Vanskelig å bytte bremser bak 320dat E46?
Noe spes jeg må passe på?
Prøvd meg litt før og da mener jeg skiva satt fast i ett eller annet. Jeg fikk løsnet den men den ville ikke av.
Foran gikk mye enklere...
Tips mottas med takk!
:D
Skivene bak sitter som oftest fast i bandene til håndbrekket. Det blir slitekant innvending og da henger de fast. Skift hele dritten til håndbrekket i samme slengen når du skifter bak.
Ok, det stemmer nok bra ja. Var litt usikker på om det var noe på innsiden der som satt fast...
Hvis jeg tar i skikkelig, vil jeg da røske alt fra hverandre og deler rase ut? -He he...
Håndbrekket blir ekstremt lite brukt siden det er automat og det er veldig stramt og tight...
er nok ikke bare å røske.. det har jeg prøvd x antall ganger før. hvis skivene absolutt ikke vil av, så er du nødt til å slakke håndbrekket så bremsebåndene trekker seg tilbake. slitekanten kan bli ganske grov!
hvis du tar en lommelykt å lyser inn i ene bolthullet på skiva, og roterer skriva sakte rundt, så skal du kunne se et lite drev. hvis du klarer å se det drevet så kan du ta en skrutrekker og rotere det drevet rundt, enten opp eller ned. du merker om den da strammes eller slakkes. du skal slakke.
finner du ikke drevet kan du vel løsne fremme ved håndbrekket ja. på noen biler sitter justeringa midt under bilen omtrent. bare å følge håndbrekkwiren fremover, så ser du.
Ok. Har byttet bremser på bobla mi og det er jaggu samme prinsippet enda gitt-he he;-)
