Godkjenne 10X18 på E39 touring
Er det noken her inne på forumet som har fått godkjennt 10" bakfelg på E39 touring?
Sliter litt med dette sjøl om eg har tuv papirer
Jeg kjører på 10x18 bak på min E39, og verken BT eller Politi har sagt noe på dette. "malen" er vel at det skal gå kant i kant med hjulbuen.
Bump
tviler på att det går da turing ikke er levert org med ulik bredde på felg forran å bak har i hørt da,,,sedan går pga att dem fårn med ulik dim org:)
Bump
Det skal ikke være noe problem så lenge man har tüvdokumentasjon, ingenting tar borti og dekkene har riktig lasteindeks.
Det var ingen problem å godkjenne 7.5 forran og 9 bak på e30 med tüv-dokumentasjon.
Eg har tuv dokumentasjon og alt er ok. Står eg må bearbeide hjulbuen men det er gjort. Det et klaring men ikkje mykje. Biltilsynet sitter i tenke boksen no og leiter etter kor mykje klaring dei kan kreva.
Eg meiner touring er levert med ulik dim da det i instruksjons boka står alt.dim er 255/40-17 og 225/45-17 meier eg det var. Dette var på bilen når eg kjøpte den. Blei importert med desse felgene i 2001 og.
