Auvik Skrevet Juni 13, 2011 Share Skrevet Juni 13, 2011 Er det noen plasser for å hente Line Out signal for å drive en ekstern forsterker på en 530 med Navi 16.9 anlegg.Det kommer signal til den orginale forsterkeren,men der er 3 plugger med masse ledninger på hver.Ikke godt å vite hva som er hva. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet Juni 13, 2011 Share Skrevet Juni 13, 2011 Det finnes ingen linje ut tilkobling på den enheten du nevner med 3 plugger på. Regner med at det er DSP-forsterkeren din. Det du ka gjøre er å koble deg inn på den med en høy/lav signalomformer på et par av høytalerutgangene. Legger ved en link til en side som viser tikoblingene ti dsp forsterkeren. Dette er til e38 da, men jeg tror det skal være likt til e39. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1160 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Auvik Skrevet Juni 13, 2011 Forfatter Share Skrevet Juni 13, 2011 Jeg har en Planet Audio forsterker og på den er det "Hi Pass" og Low Pass".Kanskje jeg kan plugge høytalerkabelen fra den orginale suben til forsterkeren og sette velgeren til Hi Pass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet Juni 14, 2011 Share Skrevet Juni 14, 2011 Tror det skal funke ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Juni 14, 2011 Share Skrevet Juni 14, 2011 Det vil ikke funke nei. Hi/Lo-pass er innebygde delefilter i forsterkeren din og kan ikke trylle om subsignalet ditt til noe annet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Auvik Skrevet Juni 16, 2011 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2011 Nei når jeg fikk tenkt meg om så går det selvfølgelig ikke.Du har helt rett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eirik845 Skrevet Juni 16, 2011 Share Skrevet Juni 16, 2011 du kan ta høytaler kabelen til subben og koble den igjen om den boksen her vis ikke forsterker har høytaler kabel ingang.. http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=&vn=736 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
