Hvordan vet jeg om det er alarm på bilen?
Vet ikke med e46, men du kan prøve:
-Gynge på bilen mens den er låst.
-sette deg inn, låse bilen og prøve å starte den.
E 46, hvordan finner jeg ut deg? :D
Hvis det er OEM, så er det rødlys rett under innenspeil. ellers finns det ett lite lys på frontrute #-o ???
Jeg fant nylig ut at jeg hadde alarm, jekket bilen opp på ene siden mens bilen var låst. Gjett om jeg kvakk da det begynte å hyle :shock:
Du kan rulle ned vinduet på førersiden og låse bilen med fjernkontrollen. Så bøyer du deg inn og åpner panseret.
Eller så finner du fram jekken og jekker opp slik som Tore Kn gjorde.
Men uansett så skal man vel ha dioden (aka. klovnenesen) som henger under speilet.
Tror også det er riktig som StigJ sier her, at har du alarm så har du en blinkende lysdiode under speilet.
