Arimanni Skrevet Juni 16, 2011 Share Skrevet Juni 16, 2011 Som topic seier, ønsker ein verdivurdering av ein E34 525iaT 1993 modell med 275k på telleren. * Cruisecontroll * Automatkasse S/E/W * Dobbel takluke * Varme i seter * AC * Liten kjørekomputer - usikker på om det er ledningsnett til stor. * El. vinduer x4 Alt elektronisk fungerer. Det som er gjort med bilen; 237k: • Nivåreguleringsventil; samt slanger , overføring • Traversforing • Hardykobling • Bremserør 250k: Motor demontert: • kamkjede • hoveddrev på eksos kamaksel • øvre/nedre hoveddrev-veiv • 16 ventiler, alle eksos / 4 innsug • 24 ventiltetninger • Topp planert • Alle pakningar i motor skiftet • Kjedestrammere skiftet • Mellomstag snekke/ styresnekke • Pakning servobeholder 253k: • Termostat • Pakning til termostathus • Bremseskjold bak, begge sider • Vannpumpe 272k: • Olje på automatkasse. • Olje på bilen + filter. 273k: * Alle bremseskiver og klosser. Bilen er "lakert" med hammerlakk nederst. Er ikkje fint å sjå på - men den er fri for rust Gearkassen girer fint og motoren er fri for svetting (!). Litt risting i framstillingen (skal avbalansere dekkene). Feilmelding om nivåregulering kommer opp, men denne er skiftet og er ein feil som går tilbake til 2003. Kva pris kan eg forvente for denne bilen? Bilen er god å kjøre, og girer normalt. Den er også EU-ok i 1.5 år. Nye sommer dekk, 1 sesong gamle vinterdekk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Juni 23, 2011 Share Skrevet Juni 23, 2011 Skal ikke si at du juger, men at den er rustfri er nok en drøm.. 15-20 tusen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Juni 23, 2011 Share Skrevet Juni 23, 2011 Rustfri med en diger rustboble på venstre bakskjerm? Skjuler seg vel rust under kromlistene i hjulbuene samt bakluke.. Maks 20k vil jeg si. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet Juni 27, 2011 Forfatter Share Skrevet Juni 27, 2011 Hehe - eg tenkte no i hovesak på at dørene var fri for rust Den bakskjermen på høgre side er klar for bytting - men det blir ikkje gjort av meg sida eg ikkje ser opp ned på eit sveiseapparat. Bakluken som du ser, skulle også vert byttet. Under kromen på venstre side er det kun litt overflate rust. Men kan ikkje forvente så mykje når eg betalte 14 400kr for den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S. Gunstad Skrevet Juni 27, 2011 Share Skrevet Juni 27, 2011 Hadde ikke gitt en tiøring så lenge de støgge chromelistene er på! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
