når jeg stoppa bilen i går så funka alt elektrisk på bilen, og når jeg skulle starte den i dag så virka ikke
cd-spillern, den ene baklykta funker ikke, lyset i speedometeret funker ikke, bensin måleren står på fulltank (tror jeg har halv tank)
men vis jeg setter lysbryteren i mitten (parklys) så funker alt som det skal :?
har skjekka alle sikringene, ingen hadde gått enda. fikke ikke skjekka rele'ene, men noen var veldig varme (hadde kjørt 30min før jeg skjekka)
noen som har vert borti detta før? og har noen et koblingskjema til e30 320i 1986mod?
Takker for svar :)
Hei,
Se om du kan få noe ut av denne linken: her
Takker for svar :)
Etter symptomene å dømme vil jeg tippe av høyre parklys framme heller ikke fungerer?
Da er det i tilfelle easy fix. Der ligger en diode/motstand på en av ledningene som går ut fra lysbryteren. Bytt den, og lysa dine skal fungere igjen ;)
Men, tankmåleren har nok ikke noe sammenheng med det her..
Det er den motstanden som ble nevnt over her som er gåen :)
I mitt tilfelle funka det i 2min etter jeg hadde bytta dioden, så gikk dritten igjen :P
høgre parklys funker ikke når jeg setter bryteren i midten :) så håper det er som du sier :D
takk for svar :P
På meg funker begge parklysa når jeg setter den i midten. Men på kjørelys kutter baklys, dashbord, begge parklysa og høyre nærlys
Det er merkelig da, jeg har ikke noe problemer med å åpne PDF´ne.
Prøv denne i stedet...
prøvde den i går, men nettsida kommer ikke opp :?
takk for svar :D
evt så kan du sende meg mailen adr din, så kan jeg sende deg PDF filen.
takk for svar :D
hmm... :? da går vell resten av kvelden med på feilsøking 8)
Ville ikke feilsøkt for mye, hadde iallefall kjøpt ny motstand før jeg brukte uendelig med timer på det :)
fiksa det i dag :D var bare en sikring som hadde gått :o så nå funker alt som det skal :P
men tror jeg skal ta en titt på den motstanden som dere snakker om :wink: så kansje jeg blir kvitt problemet for godt :P
Takker for all hjelp :D
