fjernstyrt sentrallås bmw 320d e-91
hei =)
har en bmw 320d E-91.. når jeg i dag skulle låse den ved hjelp av den fjernstyrte sentrallåsen , så ville den ikke funke :( , heller ikke den på reservenøkkelen fungerer lenger.. så nå må jeg ta ut nøkkelen fra "tenningsnøkkelen" å låse den opp manuelt.... er det noen her som vet hva grunnen kan være til at dette har skjedd ?? og om det er en kostbar afferde å fikse ??? Håper på snarlig svar :D
mest sannsynlig bare sikring som er gåen. vanlig feil på e90 og e91. Du får ikke låst opp noen dører, men hører det klikker i låsen og det blinker i lysene?
hadde samme feil på min. Husker ikke helt hvilken sikring det er, men ta av dekselet i hanskerommet så står det bakpå der. Tror det er standard 15A sikring. Bytt ut denne med en 20A.
Nei jeg hører ikke noen klikking å ser ikke at det blinker i noen lys heller..... rart det der, det skjedde bare sånn plutselig au....
okei da skal jeg sjekke sikringene da :D
jada er ingen problem å låse opp med knappen i dashbordet :)
Da har jeg sjekka sikringene, eller dvs der jeg kjøpte bilen har de sjekka sikringene, å han sa at det var ingen som var i stykker... han mente at jeg skal prøve å bruke reservenøkkelen litt å se om det blei noen forandring da......
med keyless go , så har jeg det hvis det er det samme som å ha startknapp :P
jo det er jo batteri i den, men sånn som jeg forsto det så blei det lada opp når du satt den inn i tenninga....... forstå det den som kan ....
Hvis du har Keyless Go (eller Comfort Access), så kan du åpne dørene og starte bilen uten å ta fram nøkkelen. Hvis det er et felt med små riller oppå dørhåndtakene på framdørene, så har du Comfort Access. Og da er det ikke oppladbare batterier i fjernkontrollen, så du må bytte batterier en gang i blant. Det er i såfall et lokk på fjernkontrollen som du åpner, og der sitter det et vanlig klokkebatteri. (Enklest å åpne lokket hvis du tar ut metallnøkkelen først.) Vanligvis skal bilen si i fra når batteriet trenger å byttes, men det er ikke alltid det skjer.
Edit: Mer i denne tråden: viewtopic.php?p=1975347#p1975347
jeg tror ikke jeg har noen av delene........ har vist noe som kalles smart key etter det jeg har forstått nå, å der kan jeg ikke se at det er noe lokk til et batteri heller, sjøl når nøkkelen er tatt ut....
du har bare standard nøkkel ja. Hvis ikke sikringen er gåen aner jeg ikke hva det kan være... får som regel beskjed hvis nøkkelen er tom for strøm....
