martinwenberg Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 Heisan.. Har nettopp luftet kjølesystemet men kommer ikke varme i bilen. Hva kan være feil? takker for svar
jolly Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 Hvis du har luftet , og det ikke kommer varme......så er det ofte slik at du ikke har luftet godt nok , eller det er veldig lite kjøleveske i systemet ditt... Men for å få tips , er det som andre sier lurt med biltype... å lufte e34 er ikke det samme som å lufte e39.... e34 12 ventiler luftes på annen måte enn 24 ventiler.....eksempelvis
Aroid Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 M20 motor har lufte skrue på thermostat huset M40(2,3og4)/M50/2og4) har på radiatoren på kjølevanns tanken og inngående slange på radiator Men det som er trikset på alle bmw motor er. Fyll først kjølevann på inngående slange på radiatoren til den blir full. åpne lufte skruen og fyll tanken full. Start motoren og ha full varme i bilen Kjøre trykk luft nedi tanken og etterfyll etter vært med kjølevann til det kommer vann ut av lufte skruen av seg selv. Har du byttet vannpumpe eller thermostat?
martinwenberg Skrevet Juli 1, 2011 Forfatter Skrevet Juli 1, 2011 Det er en 525i e34. altså en m50 motor, så det er ikke en lufteskru på termostathuset. Det er kunn en på radiatoren. Temperaturen står veldig fint, men det er varmen jeg sliter litt med ;s. Skal jeg prøve og få luftet mer?. Har byttet vannpumpe og termostat ja
ingard Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 Når du lar bilen bli kald igjen over natta synker nivået mye, og du kan fylle på mer. Ellers bør du ruse motoren når du lufter.
LarsBMW Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 Kjør en tur og gi den litt turtall. Stopp, slipp ut litt luft, evnt. fyll mer kjølevæske. Kjør mer. Så plutselig kommer varmen.
martinwenberg Skrevet Juli 2, 2011 Forfatter Skrevet Juli 2, 2011 Aroid: Ja det har aldrig kommet varme i bilen. Han jeg kjøpte den hos hadde aldrig hadd tenningen på bilen engang siden den egentli skulle være til delebil. Så driver og setter den sammen nå .
martinwenberg Skrevet Juli 2, 2011 Forfatter Skrevet Juli 2, 2011 LarsBMW: Takk! skal prøves i morgen
Aroid Skrevet Juli 2, 2011 Skrevet Juli 2, 2011 Aroid: Ja det har aldrig kommet varme i bilen. Han jeg kjøpte den hos hadde aldrig hadd tenningen på bilen engang siden den egentli skulle være til delebil. Så driver og setter den sammen nå . Men motoren har normal temp? Vist du har det så er varmeapperat megnet ventilen defekt
martinwenberg Skrevet Juli 2, 2011 Forfatter Skrevet Juli 2, 2011 Har normal temp ja... Du kan se på det andre innlegget mitt: viewtopic.php?f=11&t=195084 .. Har lakt ut noen nye bilder der. Var vist ventilen som var knekt...
martinwenberg Skrevet Juli 21, 2011 Forfatter Skrevet Juli 21, 2011 Veit du hvor jeg kan få tak i 2 nye?
