Motorbytte e36
Hei. Har en 318is som Jeg gjerne vil oppgradere litt!
Lyst til å putte inn en 325 eller 328 motor. Hvilken av disse burde jeg gå får?
Har hørt at det er samme bremser og understrøm på 318is og 325, er det riktig?
Er det noe forskjell på bremser og understell på 325 og 328?
Hvilken motor vil egne seg best? Er ikke banebruk eller noe, dette er bruksbil.
Håper på litt hjelp her :)
Ble fortalt at at is motoren er strupet og at du kunne få over 200hk med litt forskjellige ting men veit ikke hva. Er dette tilfelle ville jeg heller gjort det ;)
328. Går bedre. Er lettere. Bruker mindre.
Går den mye bedre?
Men hvis det er samme understell og bremser på 325 og 318is, så er det vel den motoren som egner seg best?
Vet jo at 328 går bedre, men hvis det innebærer at hele understellet og alle bremser må byttes, så går jeg heller for en 325, og kanskje trimmer den litt før den puttes inn
Problemet du vill møte på vist du skall godkjenne dette er jo som altid, foraksel vekt når du skal bytte fra 4er til 6er. Hiv på en turbo på IS motoren du, disse motorene er ypperlig for og bygge Turbo motor av :)
sett folk godkjenne 3.2 på is karroseri så tviler på at det blir noe problem. Tenkte på tubo selv, men det koster veldig mye + at jeg ikke kan noenting om turbo
Skal ikke godkjennes i første omgang uansett.
Men kan noen bekrefte at det er samme understellog bremser på 318is og 325?
Kan ikke skjønne at en 4 sylinder med 140 hester har samme understell som en 6 sylindra med 192 hester har.
Sjekk gsbildeler og prøv å se på de 2 forskjellige så får du vell svar :)
