TS: M52B25. Må vekk, helst på dagen ! Billig!
Om du bruker ledningsnettet og hjerne fra m52'n som jeg skrev,noe du kan om e34'n er en 95 modell da denne har ewsII, så skal jeg like å se åssen du kobler m52 ledningsnettet opp mot e34 motorkontakten :P Er det ikke 95 modell så blir det mere jobb med å flytte over fra m50'n som sagt
Beklager diskusjon i salgstråden din Atlis...se på det som en bump :P
  • Svar 43
  • Visninger 3k
Ikke noe problem, bare diskuter dere... Men også greit og bli kvitt den snart :) hehehe
Ikke jeg heller :) fått bud på 3500 på kun motor !
  • 3 weeks later...
Hei
Har en 95/96 mod 320 cab,med m52/b20 automat
Kan denne motoren passe rett inn,eller er det mye styr.
Ser Erik er en liten guru på feltet,og passer motoren så byr jeg over på motoren iallefall.
Takker å bukker
Hei
Takker å bukker
Passer rett over, bare behold det gamle fra din motor så er det ingen problem.
Å det med EWS'en så har jeg utstyr til å programere om denne om bilen motoren blir montert i har EWS. Bare til å endre "Koden" som Bilen sender til ECU'en :wink:
Dette kan selges separat. 3500 for kassa og 3500 for motoren.. førstmann t mølla
Prøver å skrape sammen penger her, skal selge en xbox360 og noe ford deler bla.... Men kan noen skrive NØYAKTIG hva jeg trenger å gjøre for å bruke denne motoren i en 94mod E34 520 touring, er M50B20 som sitter der nå. Kan jeg feks bruke girkassa jeg har?
ja det vil jeg tro maximillian
Er ny med BMW, men planlegger å bytte motor til m52b25 min 96 320i- vil motoren din være "bolt on" leser om problemer med startsperre etc.....
ja det vil være bolt on. Bruker bare motorstyring og tenningslås osv fra din egen. Bare bytte blokk og topp..
