Må originale Xenon-lykter på E39 justeres etter montering?
Jeg har en E39 med originale xenon-lys, og må skru ut lykteinnsatsene foran p.g.a. en jobb som må gjøres. Når jeg skrur på lykteinnsatsene igjen, må man da få lysene justert? Grunnen til at jeg spør er at det virker som det er en eller annen form for automatisk justering på disse lysene. Når jeg skrur på tenninga går lysene litt opp og ned, for så å stabilisere seg. Og på bakhjulsoppheng høyre side er det en xenonlys-sensor såvidt jeg har skjønt det.
Du kan justere grunninstillingen på lyktene.
Parker på flatt underlag mot en vegg, ca 6 meter unna.
Mål opp avstanden fra bakken og opp til midten av lyktene dine.
Mål opp den samme avstanden på veggen.
Juster lysene så de lyser ca 5cm under dette.
Det er bare å åpne panseret så kan man justere med 6mm unbrako eller noe lignende.
Skal ikke være nødvendig om du setter de tilbake nøyaktig slik de sto, om du ser på de skruene som du fester lykten med så er det noen skiver der, når du skrur ut lykten så vil det være ett merke etter disse skivene, når du da setter de på plass igjen så er det lett å få de på samme plass.
