Overoppheting av motor
Jeg har en BMW 318I(E36, 94 modell)) som i de siste har blitt overopphetet etter bare noen får minutters kjøring. En kamaerat av meg mente at det kanskje kan være at en slags kløtsj i forbindelse med viften som sitter mellom motorn og radiatorn, som har sluttet å fungere.
Er det noen som vet noe om dette problemet og som vet om dette er en grei reparasjon å gjøre selv, så hadde det vært flott med noen tips!
Sjekket at du har kjøleveske? :P
Dersom motoren blir overopphetet når du kjører så kan det ikke være noe med viften.
Går den rundt når bilen står i ro?
Gåen vannpumpe sansynligvis.
Start bilen med radioatorlokket av å gi litt gass, er det funk i pumpen skal det sprute ut vann ifra ett hull under ved lokket.
Det kan være termostaten som har hengt seg opp, det kan være vannpumpa som er gåen, det kan være radiatoren din. Har du feks blandet flere typer kjølevæske? Da kan det klumpe seg og tette seg visse steder. Da kan det være lurt å skru av alle radiator slangene og kjøre igjennom vann fra hageslange eller lignende..
Marerittet er skjeiv topp eller toppakning eller begge, men da skulle du hatt vann i olja. Eller trykk i kjølevannet.
Jeg hadde samme problemet med min 318, sprekk i en av kanalene på toppen. så det gikk trykk i kjølevæska, da røyk det en plastikk ting som sitter under innsuget koblet på motor og kjøleslange. Da er det ny topp som gjelder. Men jeg solgte den. Jeg orket ikke styre med det..
  • 3 weeks later...
Hyggelig med flere svar. Virker som det kan være at varmeregistere er lekk. Er en søtlig lukt inne i bilen etter at varmeapperatet er brukt, og kjølevesken forsvinner veldig fort. Jeg må sjekke nærmere hva problemet er, men håper ikke dette er alt for dyrt å gjøre noe med.
Er det noen som vet hva et nytt varmeregister kan koste?
Jeg sliter med min også. Skru på bilen å se om det kommer bobler i ekspansjons tanken til radiatoren, du må skru av lokket seff.. Annen måte å se om det kommer eksos i kjølevannet er å ta en co2 måler over ekspansjonstanken til radiator. Da må lokket også være av. :)
