LEDlys i skiltlys, e39
Hei, kjøpte noen LED pærer fra dealextreme.
Skiftet skiltlysene med LED, ble kjempe bra det, men....alltid ett men.
Når hovedbryteren til lysene er avslått, står skiltlysene å gir ett blink vært 20-30 sekund
Men utenom det, så er virker alt 100%
Noe ide hvorfor dette skjer???
Dette kommer av at LED krever så grenseløst lite strøm for tenne, og selvom bryteren er skrudd av, så er det strøm i systemet.
Har ingen bedre forklaring på det enn akkurat det. Mulig jeg tar feil, men er slik jeg har fått forklart det.
Jeg og har Led i skiltlysene men det blinker ikke hos meg, er ikke noe Check control som ligger å sjekker eller noe da, siden de ikke krever så mye strøm?
Er du sikker på at dine ikke blinker? Det er millisekundsblink hvert 30sekund ca.
Kun hvis bilen har tenningen på og lysbryteren i funksjon 0.
Om lysbryteren er i funksjon 0 er lysene på hos meg om man har tenningen på.
Nei da vet jeg ikke. Trodde denne 0 funksjonen skrudde av lysene på alle e39'r, men fikk da jeg motbevist det. Men da kan det jo virke som at det muliggens er en pærekontroll som er syndebukken, som du tidligere påpekte.
Har kjøpt noen like fra dealextreme jeg også. Kjempe fornøyd med dem. Men, jeg har ikke det problemet du beskriver eller problemer med produktet i det hele tatt.
Mulig det er pærekontroll funksjonen som kødder som du sier
På Norsk solgte E39 er posisjon 0 kjørelys, men om du importerer fra Tyskland så er lysene av i den posisjonen.
Om du setter på en motstand, blir det bedre da? (Koble imellom en vanlig lyspære eller lignende.)
Kan være at den krever en viss motstand?
Haug523:
Stemmer ikke helt, min norske e39 er kjørelysene av på 0.
Men når de står på går de av når jeg slår av tenningen.. Er litt forskjellige systemer på e39ene..
Mine led skiltlys holder også på sånn. Originale BMW.
Jeg har også en Norsk E39, har kviteringen fra den var kjøpt ny hos forhandler. Men alikevel kan jeg skru av alt av lys ved å sette bryteren i funksjon 0.
Min er import fra tyskland. Så bryter i pos. 0 er lys av.
Greit å få innspill fra andre, høre andre sine erfaringer.
