EDIT2: Selv den nye lykten slipper inn vann som en sil.
Idag røk ballasten, så jeg tenkte å skifte den. Som sagt, så gjort. Ti sekunder senere var den kullsvart, akkurat som den røkne.
Kall meg gjerne idiot for ikke å ha sjekket stikket først, men lykten er et par-tre mnd gammel, så antok ikke stikket skulle være oppbrent (eller fuktig for den saks skyld).
Ballast nr.1
Ballast nr.2
Stikk, ny lykt
Orginalsak:
Skiftet styreenheten i høyre fremlykt idag, ettersom adaptive kjørelys ikke har virket på noen mnd.
Har allerede skiftet venstre lykt, men etter å ha demontert den gamle, og funnet store mengder vann og eiring, så fant jeg ut at jeg fikk bestille ny styreenhet til høyre lykten først, for å se om jeg kunne spart meg kjøpet av en hel lykt (lykt m/adaptive lamper koster 11.000)
Som sagt, så gjort. Og nå er den montert
Glory, alt virker - bortsett fra at høyre lykt nå står låst slik (ser rett og slett litt hjerneskadd ut).
Må denne enheten programmeres for at det skal virke?
EDIT: Ser nå på RealOEM at enheten er unprogrammed, så den må nok innom nærmeste BMW verksted for litt programmering.
Slik så det forresten ut inni lykten - ikke helt ulikt slik det så ut i den gamle lykten jeg skiftet:
Del nr. 17 som er skiftet
Selve styringsenheten til lykten
Mye pels
Tenningsmodulen til xenonpæren
Godt at Valeo lager tette lykter, og ikke minst: putter all elektronikk i bunnen av lykten :applause:
Prøvd, og hjalp ikke. Men takk for tips uansett!!
Men, sjekket på RealOEM at den modulen måtte programmeres.
Forøvrig, se bilder fra innhold av gammel modul! :-)
Ser det nå.. Utsatt for fukt det der ja.. er for dårlig av bmw synes jeg.
Det var da j... så kranglete disse lyktene skulle være, da! Har du hørt om andre som har hatt samme problemet? Kan ikke si jeg har sett dette nevnt andre steder, men det er kanskje fordi jeg ikke har adaptive lykter, og at jeg derfor ikke har fulgt helt med.
Det kan ikke være noen deksler eller lignende som mangler hos deg?
Kommer vannet inn ved vanlig bruk, eller når du vasker bilen?
Det ser ut som om vannet har kommet inn i underkant av lykten, mellom styringsenheten/ballast og selve lyktedelen. Dette henger også perfekt plassert der hvor det er glipe mellom fanger og lykt o underkant. Så det står jo rett på ved tett regn, og ikke minst når man høytrykksspyler..
Men alle deksler er der, så det burde jo være tett.
Har ikke hørt spesifikt om andre med 1-serie som sliter med det, men min bror jobber på Mercedes, og sier at de sliter med fukt, selv på nye biler..
Kvantitet vs. Pris på kvalitet er jo en sikker oppskrift på feil fokus.
valeo-lykter har generelt slett kvalitet.. har byttet en del lykter pga. vannskade og misfarging på glasset osv..
