Min E46 M3 sedan bruksbil. Vinterplaner side 7??
  • Svar 124
  • Visninger 14.2k
Prøv bilstein da, så finner du ut om det senker nok eller ikke :D
Hehe, nei. Da kjøper jeg heller kw v3 får det har jeg hatt å vet senker nokk :)
Hadde man fått den knappen på bilstein til e46m3 hadde jeg kjøpt det med en gang!
men korfor skal du ha den så stiv?
Greit å kunne justere den siden jeg skal kjøre med 11,5x19" felger bak til vanlig.
  • 3 weeks later...
Fortsatt ikke fått fiksa speedsensor feilen, verksted sa det var abs høyra bak. Stemmer dette?
Har montert m3 bakfanger og csl luke nå. venter på ny lykter, framskjermer og frontfanger +++
Kommet fram til at speedsensoren som er gåen er veivsensoren. får bestille en sånn da å se om det er det som er grunnen til at den går i nød..
Kan lambda etter katalysator gjøre at den går i nød??
Bestilt KW V3 i dag og begynt på framskjermene får å gjøre den klar til lakkering.
Noen som har bilder av noen som sveiser inn framskjermer bak på en e46?
Bilen begynner å ta form nå da, skulle bare hatt noe lakk :)
Du har vel sett prosjekttråden til den blå 4 dørs M3'en her på forumet? Er vel litt tips der :)
Ja, men han har bruk bakskjermer bak, er vist mange som bruker framskjermer bak. så lurte på hvodan det så ut :)
Passer M3 panseret rett på ? Så man kan bruke M3 panser på sedan og turing, selv med org fangere og skjermer ?
m3 panseret passer rett på ja, men da må du bruke m3 skjermene også :) å skal du bruke skjermene må du også bruke fangeren siden den er breiere :)
Men skjermene må jo kappes å s veises da siden coupe skjermene er en del lenger en sedan.
Er framskjermene breiere enn baksjermene ettersom du skal bruke dem, eller? :)
Ser bra ut! Tror dette her blir utrolig tøft :)
Har en kompis som breddet bak med fremskjermer, riktig nok på en coupe men da ser du hvordan det ca kan bli.. Legger ved et bilde av m3 under så ser du forskjellen, blir litt "flatere" med forskjerm som du ser..
Se der ja bård, har ikke noe bilder under selve jobben også?
Ser ut til at det kan bli bra med forskjerm, men så ikke så bra ut med den bakfangeren som var juksa til. skulle hatt en m3 bakfanger som fylte skikkelig ut :)
