Min E46 M3 sedan bruksbil. Vinterplaner side 7??
  • Svar 124
  • Visninger 14.2k
Tok en liten service i dag. Kjøpte 8l castrol edge sport og nytt filter. Hadde nede eksosen og sveiset litt rundt lambda mutteren, der var det sprukket. Nå er bilen god som gull, er litt slark i diffen. Noen måte å fikse dette? bytte olje eller må hele shiten byttes?
Har hatt problemer med at bilen går i nød (motorlyset lyser i speedometeret) Var på verkste å tok en diagnose. Da var det en del feilkoder, fiksa det som gjorde at den gikk i nød, dett var en kamsensor så jeg bytta begge. Men nå etter noen dager med kjøring er motorlyset komt på igjen å bilen er gått i nød (er sikkert ikke mer en 200hk)
Noen som kan fortelle meg hva disse kodene betyr???
143-electronics box fan, activation
42- speed sensor
49- index 95
67-inlet vanos bank 1, advance
32-fuel injector cylinder 6
205 misfiring cylinder 1 with cylinder cutout.
Før gikk den ikke i nød når alle uten om nr 49 og 205 var på diagnosen. Men etter at de 2 kodene er kommet går den i nød. Noen som vet hva som kan være galt?????
Det betyr at du får feiltenning på cylinder 1. Muligens coil.
32-fuel injector cylinder 6 kan ha noe med dysen til cylinder 6.
42 speed sensor er mest sannsynlig abs sensoren din (på ett av hjulene) som har tatt dagen, mulig en abs krans som er sprekk i.
Speedsensor kan vel også være veivsensor. Det kan jo påvirke både banke sensor og.(67-inlet vanos bank 1, advance,går utfra dette er en bankesensor)
Box fan activation er vel mulig en sprengt sikring eller kanskje ein temperaturføler på motor. Tolket iallefall dette som viften til radiatoren.
er det slakk på høyre side av dffen, der drivakselen går inn?
har en kamerat med e46 m3. å der er det også slakk. bmw verkstedet mente vist at det skulle være sånn? synes det virker litt merkelig :?
Hmm. Så jeg bør bytte veivsensoren da?
Ser du nevner vifta og tempføler. Får feil på oljetemp føler også, den funker ikke i det heletatt i dashen. Har ikke fiksa den men skreiv den ikke på lista her. Så vis jeg fikser den så kan det hende at den box fan koden forsvinner?
Angående disse VANOS feilene du får opp, har du hatt av toppen på denne motorn og hatt av reg kjede?
Jeg har ikke det, men vet ikke hva forrige eier har. hvordan det?
Noen som har prøft H&R Clubsport coilovers?
Må ha nye coilovers, har prøft kw, fk, super-sprint/sport ++
H&R og Bilstein har jeg ikke prøft enda. Vil ha noe som kan stilles på, må kunne være ganske stift.
