Så ut som et gromtbur, men de sveisene på fjørbeina? så nå skral ut den sveisinga der, er jo en fordell at ikke fjørbeinet løsner om du treffer en curbs :)
Er veldig fornøyd med passformen på buret ja :D Skal lage plater for å feste det til b- stolpene og andre deler av karosseriet etterhvert, så jeg får utnyttet så mye stivhet jeg kan i buret.
Coiloversene overlapper fjerbeinet med ca 4 cm så tror det skal veldig mye til før de knekker (hvertfall tvert av :P )
Men har uroet meg litt over den sveisen der selv, så tror jeg ender opp med å legge en larve til rundt der. ;)
så ut fin ut den varmering rundt sveisen, men kanskje litt mer mating hadde hjulpet? skal jo ganske mye varme til for å varme opp hele fjærbeinet
Der snakker du litt over mitt nivå ;P Har fått hjelp av en kompis som er sertifisert sveiser til detta, så at utføringen av selve sveisen er bra er jeg ganske trygg på, selvom den kanskje er litt liten.
  • Svar 116
Driver å lager gulvplate til passasjersiden, som ledninger bensinrør osv skal gå under sånn at ikke passasjeren sitter og tråkker på dem.
Her ligger den der den tilslutt skal bli festet:
Med fotplata der den skal være:
Har og fått montert på vannpumpa igjen, impelleren inni er kuttet bort, reimhjulet på utsiden er fjernet og festene til det slipt ned. Så nå er den helt åpen iogmed at jeg skal ha el pumpe.
Glemte jo å ta bilder inni pumpa før jeg monterte da :/
Og jeg har lurt på plass clutch og bremsepedaler. Blir bra grep i dissa tror jeg :)
Du skal få litt av et problem med rengjøring på pass. sida der ;)
Hehe har allerede tenkt på det ;) Blir enten dzus fester eller skruer så det blir fort gjort å fjerne hele plata ;)
Såg jo ganske bra ut det her Men det einaste jeg ikke likte og ingen har kommentert på er at du kappa jo vekk heile veggen mot bagasjerommet samt hatthylla utn å sveis inn avstivning så bygg du da ramma i ettertid.
Har ikke noe formeining om at det har trøkka sæ litt sammen baki dær?
Oki. Men husk at det er lett å få unødig støy med dzus-skruer ...
Ja, og ser for meg at de har lett for å bli sparka opp også.. Så blir nok skruer :)
For å være helt ærlig så tenkte jeg ikke på det før veggen var bortevekk..
Men har kommet frem til at om det har flytta litt på seg så tar jeg det med knusende ro, for det er ikke så mye at jeg kan se noe som helst, og det sitter jo igjen nå :P
Og uansett så gjør jo buret og tårnstaget jeg skal lage opp for styrken jeg mista ved å bytte ut original veggen.
Tror ikke jeg ville hatt fotplatene som du har avbildet her, burde heller forme til en alluplate som har sklisikker design, og på siden av girkassetunnellen :)
Men kreativ er du, det skal du ha ;)
Ser ut som et gromt prosjekt dette.
Har du vurdert og bygge nytt elnett siden dette er en ren løpsbil?
http://www.painlesswiring.com/
Har masse bra ledningsnett til lys, pumper osv :)
Takker for tipse :)
Planen er å beholde orginal lednings nettet på motoren, og deler av det i coupè'n.
Har tatt vekk stort sett alt jeg ikke trenger av ledninger i bilen og holder på og legge opp masse nytt..
Jobber med masse elektroingeniører osv på ABB, så har god hjelp hvis jeg står fast ;)
Edit; Alt som skal kobles mellom motor og ledningsnett får jeg hjelp til av SS Performance :D
Har tenkt litt på det samme ang alu plate, med ca samme design (skal ha sånne grip matter fra skateboard osv der) for den her veier jo borti kiloen :P
  • 1 year later...
Er vel på høy tid å oppdatere litt her igjen vel :P
Grunnet sykdom og dødsfall i familien, er prosjektet blitt utsatt noen ganger, men planen nå er å ha bilen 100% klar våren 2014 :)
Tar en kjapp oppdatering nå med hva som er blitt gjort siden sist, så skal jeg prøve å holde tråden oppdatert gjennom vinteren...
Disse:
post-53030-0-17722700-1381477017_thumb.j
Er byttet ut med disse:
post-53030-0-53503900-1381477040_thumb.j
Bensinsystem godt for 500+ HK montert. 35L Fuelcell, 5L Swirltank 2x Bosch 044 pumper.
Stor takk til SSPerformance :)
post-53030-0-78133600-1381477206_thumb.j
Spacere på plass:
post-53030-0-63629800-1381477288_thumb.j
Poppet fast bakrute:
post-53030-0-10715000-1381477583_thumb.j
Dieselstusser med eksoswraping:
post-53030-0-81389300-1381477883_thumb.j
Litt av hvordan den ser ut nå:
post-53030-0-57683000-1381477337_thumb.j
post-53030-0-28031100-1381477348_thumb.j
post-53030-0-86275400-1381477365_thumb.j
Haikjeften :P
post-53030-0-71139500-1381477385_thumb.j
Video fra første oppstarten :D
http://youtu.be/bsVr-7jXEMU
Tøft prosjekt! og gratulerer med oppstart ! Deilig følelse å høre brølet for første gang ;) Men hvorfor har du eksoswrapping helt ut til stussene ? Har du det hele veien ?
