Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Så ikke bra ut det der nei :P
Hvis o-ringinga skal gjøres i fres, så bør vel blokk demonteres. Regner med de bruker kjølevæske når de freser de ut. Kommer jo lett endel spon inni oljekanaler osv.
Jeg laget meg verktøy for å o-ringe "manuelt", da trenger du ikke å demontere stempel osv, bare sette stemplet i bunn. Motorviagra solgte vel et slikt verktøy mener jeg å huske.
Ah okei får undersøke litt,
Men m20b25 blokk 87 mod,bytta alt av lager å pakninger,m21 olje pumpe,dreide stempler nye ringer.arp bolter sinter clutch 4 puck
I den blokka jeg vurderer å kjøpe, Burde vel bare slå til prisen er grei også
blir nok dyrere å overhale den gamle så
Jeg hadde samme topppakning på min m50 kompressor å der tok stempelene kveld før pakningen så den pakningen tåler juling ;)
ah må vel kjøpe meg en ny en, ser ikke for meg at den kan brukes på nytt
Kan nok ikkje bruke ringene på nytt, å trur ikkje PPF selger disse løst. Men ser at den gamle blokka di er o ringa i tillegg til coper pakning, om du velger å bruke cooper ring pakning på ny blokk skal den ikkje O ringes. Er dette som er hennsikten med cooper ring pakningen, samme effekt som å bruke O ring å piano tråd men uten å måtte maskinere blokka. :)
ÅÅ Hehe høres jo veldig bra ut :)
Men hvilken pakning burde jeg bruke ?
Pyramid ring gasket kit M20 84.50 bore
http://server.pure-pf.com/webshop/ppf_w ... 7edecd0335
eller
Cooperring gasket M20
eller
Må jo nesten bli opp til deg, den eine må ha maskinering den andre trenger ikkje dette.
Eg kjøre cooperring på min, men på neste motor kjem eg nok til å O ringe. Skulle det bli problem med lekkasje ein gang er det bare å kjøpe ny org pakn til ca 500,- :)
Usikker på hva som har skjedd, ikke fryst vann var jo sommer det det skjedde.
ikke jeg som kjørte engang, så det er jo ekstra surt
det blir i alle fall noe med mine prosjekter ZhilleN ;)
Det var nok meg som kjørte når blokka sprakk ja, og som med det meste annet som skjer med kim sine biler så jeg som regel med når det skjer :/ får hive ut motoren i morra kim, så kan vi i allefall få stelt opp litt i motor rommet om ikke annet :P, samt at jeg trur utfra det jeg så når vi tok av toppen i dag, så kunne man se at studsene var dratt for hardt til, og sprekkene var tydeligs rundt boltene, skal mye til for at det skal se ve feks frostvæskemangel
Hehe du må bare ta deg en ferietur ned til det blie sørland
Men er vel ikke vanlige råder ?
sist jeg så på en m20 råde, så var den sykt mye feitere
hmm m20 til venstre og s50 til høyre
så vel vel ikke akkuratt helt lik ut
