Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • 4 weeks later...
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Måtte jobbe litt på denne idag, Satt inn ventiler og monterte toppen
kam og løfter osv
satt den i bilen også :)
da har jeg fått tak i 1 stk ny arp bolt, så nå er det straks oppstart
  • 3 weeks later...
Skal trekke til toppen idag, ble litt usikker når jeg har ARP bolter, hvordan skal jeg dra til dette?
Regner med det skal trekkes til mer en orginalt?
80Nm, la bilen gå seg varm, etterstram til 94Nm ?
har ikke ARP fett kan jeg bruke vanlig olje?
skal boltene skrus ned i blokka til de bunner? eller skal de skrus ned og så løsnes en runde eller 2?
Litt usikker sjølv når det gjelder boltene når dei skal nedi blokka men moment når du tiltrekker er 30, 60, 90...
Kan bruke 10/40 olje, bad dei skikkeleg....:)
takk :)
må bare finne ut det med ARP boltene nå da om de skal skrus helt ned
må da være noen som har montert arp her ? hehe
Mener det står skrevet i ARP papirene at de skal skrus ned for hånd, de skal skrus i bunn men ikke spennes opp om du skjønner. Viktig at gjengene er 100% så di kommer i bunn
settes i blokka med håndkraft/liten skralle og dras til etter spesifikasjoner fra arp.
Mener de skal dras 85NM eller noe sammen med arp lube
