Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Takker for det Gutter:D
Okei, ja da fjerner jeg også den
Ble noen timer i garasjen idag, sveising er jeg ikke noe god til, men ble jo greit nok,
Fikk i allefall sykt med plass til V70 vifta :D
Fikk hentet noen dekk igår :)
kappet av alt i fronten
under demontering
Flytta radiatoren 15 cm fram
og bygde meg en ramme
Må bruke det man har , så ble galva gjengestag :lol:
skal kjøpe noe lakk, så blir det nok bra
Ferdig montert, platen dekker jo egentlig alt :)
Goood plass nå
Eg berre synst det såg litt svakt ut :P Tenke påkjenning der frammi men det holder vel kanskje :P
Holder det, kan jo stå oppå det
Jammen da er det jo berre stas da :)
nice, du får si fra hvordan det blir med den lamellen, en kompis hadde en sånn liggende, så hvis det ikke blir alt for gale sånn av/på feeling så blir nok den montert.
Det skal jeg gjøre :)
hvordan var ditt svinghjul å montere? mitt var helt jævli :? alt for trangt, banka det på med gummihammer. og måtte skru litt og litt før det smatt på.
Håper bare det er kommet helt inn nå har skrudd og skrudd :mrgreen:
er litt tight ja, men trekker det fint inn med boltene, bare husk og bruk den ringen med hull i fra begynnelsen av, hvis ikke så bunner boltene før og du risikere og ødelegge gjengene på tuppen.
Brukte ringen ja :) har strammet det jeg orket. så er nok kommet seg på plass :D
Har nå fått montert nytt svinghjul lamell og trykkplate
MEN :cry: Trodde jeg skulle gå i bakken, var sikker på lamellen sto feil vei........
Film! http://www.facebook.com/photo.php?v=101 ... 3557699008
Men så monterte jeg slavesylinder, dog uten å ha luftet kløtsjen,
Lyden forsvant, satser på det er good shit nå :D
Kløtsj hjelp
Får den ikke helt til å fungere optimalt
-På kassa bruker jeg M5 standard slavesylinder 22
-på kløtsj pedalen bruker jeg Pedalboks med pumpe
Her på bilde er den stilt inn slik jeg vil tro det skal være?
INGEN trykk på pumpa fra pedalen.
Når den er stilt slik så klarer jeg ikke løse ut kløtsjen
MEN
Om jeg stiller på denne, da blir det spenn mellom pumpe og pedal.
altså den presser inn stempel i pumpa litt, Da får jeg løst ut kløtsjen
er pumpa på pedalsette for liten? er en 0.265, har 0.700 liggende, vil den hjelpe?
Ligger i 60-70 på 4 gir, ruser opp moteren og gir den et spark på kløtsjen, da slurer den.
Hmm, regner med du har renset trykkplate og svinghjul med bremserens før du monterte?
Høres ut for at den ikke frir 100% når du slipper, mulig du må finjustere på boksen din.
