Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Stemmer..
Hadde meg en runde med bilen idag
etter å ha kjørt litt sjekka jeg foringene i traværsen. Nå har den ene glidd opp igjen
Ser at på org foringer bruker man skive på toppen, men hørt at man ikke skal bruke skive når man har powerflex?
Eg monterte powerflex på samme måte som andre foringer, sitte som eit skudd...
har montert de riktig, men er nok den løse foringen på toppen som er dårlig,
den skal jo holde bakstillingen på plass i foringen regner jeg med
det skal skive på den kim, bytta til powerflex på den svarte 325en jeg hadde og da er jeg omtrent helt sikker på at det var skive på toppen
Ja tror også du har rett, jeg kappet bare et spor i ei svær skive tenker jeg og trer på :)
bare og løsne mottern og banke opp bolten og tre inn skive det da ;)
har plater baki vettu inni kupen ;)
Ser ut som jeg må handle nye ja, ikkevanlige skiver
Gromt!.... Når er neste planlagte bane kjøring?
angående Spacere har jeg ikke tenkt noe på salg.
Men i nåværende øyeblikk har jeg ikke noe behov for de heller.. Det ene settet har "studs" med mutter
Det er ikke hjulbolter som det kan se ut på bildet. bare så det er nevnt :)
Kan bare kjøpe selv fra parts and retard om du ikke vil selge :)
Skal kjøre til helgen, trening :)
Hva skjer her a? skal det være så mye ute av senter? mellomakslingen har en liten svai på seg også fra mellomakslingslageret
ja sjekka den andre E30n og var likt så du har nok rett :)
Men da skal det vel også være vinkel på mellomakslingen?
