Kobling av TPS på datasprut!
Hei!
Holder på å kobler Electromotive TecGT på s38b38'n min nå, og sliter med å finne ut av hva som er +5v, signal og jord av ledningene av pinnene på TPS sensoren :(
Noen som vet hva som er hva eller om det er en enkel måte å finne det ut?
Mvh
Visst noen her hadde visst hva av 1,2 og 3 på sensoren er så hadde det vært supert :P
signal er hvertfall i midten... jeg kan gå ut å måle på min egen seinere idag :)
Okei, takker :D
har du sjekket? :P
Ifølge koblingsskjema for 3,8l M5 så er det en 3-pins kontakt koblet slik:
Pinne 4 - Jord - Brun/Oransje
Pinne 5 - +5V (Wide open trottle) - Brun/Svart
Pinne 6 - +5V (Idle) - Brun/Blå
Du er sikkert klar over det, men på M5 er det ikke vanlig TPS med pot-meter inni.
Det er en ren bryter som kun gir DME signal om at spjeldrekka er i posisjon "Idle",
"wide open trottle" eller ett sted mellom de to alt etter om bryteren jorder ett av de
to +5V målesignalene eller ingen av dem.
Du burde måle 4k Ohm mellom pinne 4 og 5 samt mellom pinne 4 og 6 såfremt
du vrir føleren i riktig posisjon når du måler.
Ok, men kvordan skal det kobles når ledningene fra sprutet er +5v, signal og jord? Må jeg bbytte tps?
3.8l Har potmeter TPS :wink:
Edit: Legger meg flat her, ser i ETK at 3,8l har potmeter nå, ser ut til at
el.skjemaet jeg brukte var for 3,6l selv om det stod 3,8l :)
