Gåen turbo ? eller kan det være noe annet ?
hei
plutselig begynte turboen min å bruke MYE olje.
da mener jeg at det ryker OVERALT ut av luftfilteret og ikke minst eksosen.
plutselig begynte den å ryke.
tok av turboen og er ikke antydning til slark i den
kan tett veivhusventilasjon trykke olja forbi tettningene i turboen ?
"Hvis det ikke er slark og den lekker på kompressor siden , så er det sannsynligvis en ekstern årsak til problemet .Det er MEGET SJELDEN noe galt med oljetetningen på komp siden så lengwe det ikke er slark "
bunndelen er jo nesten ny, og fin comp på alle
hei
Tett veivhusventiliasjon, eller tett oljeretur.
Slark opp og ned kan det være litt av, men inn og ut skal det ikke være noe av.
Kan også våre ventiltettninger som gjør dette.
Utelukker stempler/ringer siden du sier du har tatt komptest
hei
når jeg titter nede i grenrøret er det ikke noe oljefilm,
når jeg titter på eksosen ut av turboen er det helt svart med olje.
så tviler på olja kommer fra motoren.
får ta en titt på oljereturen
Er det kulelager turbo eller glidelager?
hmm nei si det, er en turbonetics
har du restriktor på olje trykket ? kan lett blåse olje tettningene om den får for mye olje.
Btw så er ikke turbonetics noe kjempe gode greier, dem har sluttet å bruke garrett deler..
Har ikke restriktor nei,
den var iallefall dyr, 12 tusen burde holde mer en 15tusen
Okei, mulig jeg bare skulle fått tak i en ny turbo av annet merke
Denne må nok ha overhaling ja..
Det er kanskje den riemlgiste veien å gå.
Med tanke på ny turbo så skal du jo helst bremse bilen på nytt også.
Restriktor er veldig viktig om det er kulelager turbo.
Glidelager så kan man ha ganske mye olje inn.
Skulle vært mappa uansett egentlig, PPF har mappa den i fylla tror jeg.
men tok å blåst i veivhus ventilasjonen den er DØNN tett.
Er skaden allerede gjort på turboen? eller bare montere igjen og satse på det beste ?
