Tor-Erik's E34 ///
  • Svar 275
  • Visninger 32.8k
Har problem med å starte bilen me startmotoren.. Bilen starta på gir på sekundet og avogtil på starteren. Virker som den ikkje tenner når eg kinner?
Starter slår inn..
kan det være dårlig batteri og/eller dynamo, som gjør at når startmotoren går, så er det ikke nok spenning til å gi tilstrekkelig gnist?
Hmm .. Er nytt batteri (75ah) så eg trur det skal være nok, og dynamoen lader :s
Men om den er dårlig veit eg ikkje, går de Ann å måle det?
Mål volten på batterei når bilen går ska ve fra 13,7 - 14,7 e optimal lading å om du har eit tang ampermeter so kan du måle kor mykje den levere og :) eller ta den ut so kan eg kjøre den i benken :P
Han sløkker seg avogtil rett etter den har starta? Kan de være noke me lading/ batteri/ strøm då? Skal prøve å måle batteriet iallfall , har kun multimeter :)
Okei, men batteriet viser iallfall det som det skal, både når den er sløkt og når den går.
Er du komt tilbake til førde`? Kunne du målt dynamoen då? :D
Tor Erik!
Å måle lading gjer du enkelt aleine.
Mål batteri spenning før du starter bilen.
Start opp bilen og mål spenning på batteri da.
Har du da over 13 volt lader den.
Har du nytt batteri bør da vere rundt 14 v landing..
Spenninga vil stige til mer strøm det er på batteriet.
Mvh
Morten
M50. Den detter sakte ned på turtall. Om eg nappa i gassen, so hoste den seg sakte men sikkert nedover.
Men Viss eg har prøvd å trillstarte å fekk ikkje hadde tilstrekkelig med bane.. Så hender det den starter på starteren, er som oftest då den dør rett etter den har starta :)
Da fekk bilen seg eitpar daga i garasjen! :)
Men er vel egentlig fortsatt ikkje blitt heilt klok på problemet om koffor den ikkje starta på starteren men på gir...
Men ny Topp deksel pakning må til Anyways!
