Bygge om til 5bolt fremme på e30. tips til coilover?
Du kan bruke fra E36, men da MÅ du ha E36 M3 3.2 bærearmer, og eksentrisk M3 E30 bærearmsforinger. Det blir sånn helt greit å kjøre med, men om du skal kjøre raske rundetider, får man vist fort "bumpsteers".
Kan også lage en foring, så E36, E34, E28 ja, alle BMWs lager med stor innerdia passer på E30 beinet. Da må du mekke litt for at div bremse tinga skal bli 100 %.
Det beste er jo seff E30 M3 fjærbein. :D
Hva er Bumpsteers? hehe.. er ikke inne på fagspråket i råkjøring:-p
Det er at bilen styrer selv i dumper, spesielt ved innbremsing. Du kjenner at den drar i rattet når den fjærer. Jeg har en del av dette på min, men det er bare en spacer så er det fikset.
Kommer av at du endrer geometrien på understellet ved f.eks senking.
Må vel klare å leve med at det drar litt i rattet:-)
Skal brukes kun til banekjøring så det blir ikke mye fjæring som gir etter:-)
Jeg liker uansett best å ligge bredt i svingene, men vil ja ha den så den fungerer greit til rundetider også..
Det er som oftest på bane man merker det :)
Er det så mye at det er en plage da?
Viss du ikke vet hva det er så blir man ikke plaget :P Jeg kommer til å gjøre noe med det for jeg legger merke til det på vanlig kjøring også.
Hvis du bruker bilen din på veien så har du sikkert et litt mer moderat oppsett på demperne?
jeg vil ha det som en gocart:-) Har fått tak i e36 328 fjærbein med spindler:-)
u skrev lengre opp at det var kun en spacer så var det ordnet? jeg skal kjøre med 5serie innpress og skjermbreddere:-)
Hvordan går det med styre staget på disse E30 beina der tro ?
Hva mener du?
