Tok diagnose på bilen min igår og då fekk eg opp boost pressure sensor. Altso map sensoren. Prøvde og låne ein kompis sin map sensor ifrå ein e39 525 tds. Denne skal være lik. Men dette utgjorde ingen forskjell. Har sjekka ledningane ifrå hjernet til map sensor kontakten og desse var det ingen brudd i.
Sjekka og "vakum" slangen som går ifrå ein slange under innsuget og inn på map sensoren og denne var tett.
Sensoren er lokalisert på mitt venstre dempertorn i bakkant av dieselfilteret med ein kontakt innpå og ein trykkslange.
Nokon som veit ka andre ting som kan forusaka problem med denne map sensoren?
Var norman på trimchip som tok diagnose for meg. Men kan skrive opp ka meir som stå på programmet vist det hjelper.
Boost pressure sensor
Advice The engine looses efficiency
Please check the connections
The boost pressure could be defective
Single diagnostic completed
skal du ha større sensor må du mappe på nytt.
Det bør ha stått noe mer, er signalet usannsynlig, kretsbrudd, osv.
Den sensoren er en trykk sensor.
Når du hadde datan tilkoblet så kunna du har sjekket hva ladde trykket ligger på.
Sjekk om slangene er på plass opp under innsuget og samma med trykk regulering på turboen
Vist sensoren er defekt så har du en fast måling eller ingen måling fra sensoren
