motorvask?
Høyttrykksspyler er bannlyst under panseret, før eller siden så kan man skade noe. Men som regel så går det jo bra :)
Det beste e å bruke kost og god motorvaskmiddel. og hafeslangen dah ;) blir så bra :applause:
Jeg vasket motoren min igår... Nå går den ikke så godt lenger,virker som den bare tenner når den har gått runden sin,da tenner den,så kan jeg jage turtallet opp. Men den går ikke på tomgang eller jevnt. Kun jaging med gasspedalen helt rolig. Bare jaging,også dør den når jeg slipper gassen. Har tørket alle koplinger.
Er det noen andre som har vasket motoren sin så godt?? Har jeg vasket bort litt av motoren eller??!!!
Kanskje du har greid å spyle av en slange til tomgangstilleren!? (spørs jo åssn motor du har i bilen det da..).
Har en e34 88mod 525i 170hk.
Kan det være att den tomgangssensoren som er under gass-spjeldet er død?? Hadde spylt av den slangen som står rett på baksiden av sensoren,men ikke noe liv selv om jeg satt på den. (fant ut det før jeg spurte her) Noen som har testet ut hva av singnaler som må til for att motoren skal gå??
Nei den trenger ikke å være død, du kan jo prøve å kakke til den med en fastnøkkel mens noen holder motoren i gang!
Sjekk etter om det har hoppet av noe annet også..
