e39 Fusker
bmw 520i 1997 modell, den fusker på tomgang no veldig ligger langt nede på turtallet og den dauer hele tia når e tar inn clutchen etc, noen som vet hva dette kan komme av? Kan det være tomgangsmotoren som er defekt ? eller ikke funker skikkelig?
Peilepinnerøret til oljen var helt løst når jeg dro i det, var ikke festet med skrue. det var vist ikke ccv heller. skal få skrudd dette skikkelig fast, men noe jeg burde skjekke/ bytte før jeg skrur alt dette skikkelig fast?
Bump..
en jeg kjenner hadde samme problem på en E34, den oppførte seg helt likt, fusker som f på tomgang og avogtil dauet når han tok inn clutchen, men var helt normal når han kjørte, slik er min også.
Problemet hos han var Coilen og ledningene som hadde blitt helt grønnaktige inni. men den virket normalt når han kjørte og akset, samme som hos meg.
Dette kan vel være en mulighet hos meg også? Skal skjekke det når jeg er ferdig på skolen.
Bump..
Når du sier Coilen så hadde nok han med E34 M20B20 er ikke en Coil på din bil men en Coil pr sylinder, dvs det er 6 Coiler.
