Tennigslås vrir rund på E36
Hei
Får ikke starten bilen min nå, når jeg drar nøkkelen rundt så skjer det ingen ting, kan snurre den rundt flere ganger før den stopper. Går det ann å skru den opp eller evt fikse den?
Lett å bytte viss jeg kjøper ny? Er 95mod uten startsperre.
Noen som hvet ca pris og leveringstid på en ny?
Da er det feil nøkkel eller veldig slitt nøkkel.
Prisen er ikke så ikke hvis du kjøper en og koder den selv
Du kan få kjøpe brukt av meg sammen med 2 nøkler ;) 500,- og den er din :)
Den er i orden og ikke utslitte nøkkler? Er det bare og bytte eller må jeg til verksted å kode om? Hvor i landet bor du?
Begge nøklene er i god stand :) Er bare å plugge ut den gamle og plugge i den nye :) Bor på tysnes i bergen, men kan sende til deg i posten, du betaler frakt :)
skift låsesylinderen. bestil til din bil så slipper du å skift nøkkel.
leverings tid er 1uke
Mellomtiden kan du ta ut låssylinder og bruk en skru jærn i mens til du får låsesylinderen. nøkkeln må ligge i EWS ringen som er rundt tenningslåsen for å få start.
Hvet du ossen jeg får ut teningslåsen? Får ikke vridd til hakk nr 1. Den står på hakk nummer 2. vrir jeg rundt så går den bare flere runder:(
Ta av nøkkeleser ringen. så er det et lite hull ved kanten av tenningslåsen. Der må du stikke inn en streng med en liten bøy på enden. så skal det bare være og dra tenningslåsen rett ut. Fant en bruksanvisning på dette på nett en gang :)
Trenger vel ikke kode denne nøkkelen?
Trenger vel ikke det så lenge det ikke er startsperre
Det er ett helvettes liv å få ut tenningslåsen når den bare snurrer rundt slik som din gjør.
Min løsning ble å knuse den med boremaskin, meisel, dor, og masse tålmodighet og makt :P
Er det startsperre på min? Ligger ved et bilde av tenningslåsen.
Det er tenningslåsen jeg mener. Enten bistille den ferdig kodet eller kode den selv. Det på bildet ditt er ringantennen ja til startsperre.
