[LØST] E39 - Vann i fotbrønnen venstre bak
Har vann i fotbrønnen på venstre side bak. Samtidig er det sånn at når jeg åpner bakdøra, så drypper/renner det vann ut som virker å ha ligget fanget oppå kanalen.
Er det et klassisk eksempel på at forseglingen til den indre dørpakningen er gåen?
Ref:
http://public.fotki.com/stilljester/2003-bmw-525i/diy-vapor-barrier-r/
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/128313-door-seal-gasket-insulation-diy-prevent-water-leaks.html
vil og tippe det er denne vannsperra. jeg var så lur at jeg lot bilen stå uten denne noen dager da jeg hadde bestilt ny vindusheis. da kom vannet fort baki der...
Hadde samme problem høyre bak. Gjørde samme som på den DYI, brukt butylbånd fra wurth og det hjalp. Sjekk drenering samtidlig inn i døra. :wink:
Hvor lenge siden er det du gjorde jobben (hvor lenge har fix-en holdt)?
Enkelte anbefaler 3m Strip Calk 08578:
http://3mcollision.com/3m-strip-calk-08578-black.html#moreInfoDetails
Antar det blir noe av det samme som butylbånd....
Andre anbefalte først 3m 8610 Window-weld, men erfarte at det ble lekkasjer igjen etter forholdsvis kort tid.
Ett år siden, kan bruke noe annet men jeg brukte den fordig det er ikke vanskelig å ta av den igjen, hvis du trenger. Bare rens onkelig, før du setter noe på. Jeg brukt Industri rens fra wurth, kan bruke bremse rens og, men forsiktig på lakken. :)
Problem løst. Vannsperra hadde løsnet fullstendig i nedkant.
Gjorde følgende:
1) Rev av den gamle vannsperra og renset nøye vekk gamle butyl-rester.
2) La på to lag med 12x2mm butylbånd (Wurth) og helt ny vannsperre (kostet bare 300 kr, så da var det nokså meningsløst å bruke masse tid på å rense den gamle)
3) Varmet opp med hårtørker og presset vannsperre godt inntil butylbånd for å sikre god forsegling.
Bilen sto ute i natt i møkkaværet og var helt tørr da jeg åpnet bakdøra idag tidlig. Håper det varer en stund....
  • 1 month later...
Pakningen får du kjøpt hos alle som selger originale BMW-deler, nr 6 på sprengskissen (vel og merke på min bil, mulig det er annet delenr for stasjonsvogn og/eller bil med integrert rullgardin og/eller airbag i sidedøren).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=51_2288&hg=51&fg=70
Butylbånd får man kjøpt flere steder, f.eks. hos Wurth.
