Trenger hjelp med en 525tds stasjonsvogn 98 mod.
Helt ny på BMW forumet, og dette er min første BMW :)
Trenger litt hjelp, da jeg kjøpte en BMW 525tds i dag. 1998 modell e39 stasjonsvogn.
Jeg ved stavanger, og reiste til bergen. Da jeg kom dit, virket ikke vindusviskerne, så jeg måtte kjøre hjem uten viskere i regn...
Når du skrudde du på, så gikk di i ca 10 sekunder uansett hvordan du vrikket på hendelen så stoppet di.. da måtte du stoppe å starte bilen igjenn for og få nye 10 sekunder med viskerne.
Men jeg prøvde og lage til noe med ledning der hvor relee skal være slik di skulle gå på.. men da tror jeg en sikring røk.
Noen spørsmål:
-Hvet noen hvor sikringene er? (Boks med mange små sikringer)
-Kan det bare være relee som er galt? Passer dette fra feks e34 eller 36? er det likt?
-Det er ikke hengerfeste, så det må jeg skaffe. Har sett GS bildeler har. Anbefale det eller har noen brukt eller vet om en annen plass?. (Trenger med ledningsnett til det.)
- varme apparatet gir bare varme av og til, og viften er dårlig.. (motoren ligger fint på temperatur)
-Lyset der med girstanga (er automat) lyser hele tiden. Selv om jeg tar ut nøkkelen. hvordan kan det ha seg? ein liden firkant og alle bokstavene (P,R,D,S,3,2) lyser hele tiden uansett om jeg tar ut nøkkelen og låser bilen liksom.
Som sakt så er jeg helt fersk innen BMW, så vis hensyn hehe :)
1. noen sikringer befinner seg over hanserommet. er vell noen andre moduler og releer der. er noen sikringer bak ved batteriet også.
2. vifta; jager vifta opp og ned i turtall? blåser den dårlig selv om den er på fullt du mener? sjekk de to filterene som sitter i motorrommet, på hver side helt mot vinduet. disse kan være tette. ellers kan det være motstanden til viftereguleringa om vifta ikke går slik den skal. ellers bør du vell sjekke om kjølesystemet er luftet skikkelig.
3. det med girstanga er normalt. det tar ca 15 min fra man låser bilen til at den går i dvalemodus. man kan også høre vifta inni klimadisplayet går imens.
4. er det regnsensor på bilen? kan være releet for dette i tilfele. hos en kompis røk det og ei sikring på viskerene og da ble de helt mongo. så du får bare se om du finner ei deffekt sikring eller noe
Noen spørsmål:
Mest sannnsynlig at viskermotoren din er gåen, jeg hadde samme symptomer på min.
Det ligger sikringer oppe under hanskerommet og bak ved batteriet.
Rev ud baksete å noen deksler.. men fant ikke batteriet? hehe.. får se mer i morgen=) Takker!
Må jeg skru ut hanskerummet liksom?..
bare å åpne hanskerommet. så ser du oppi "taket" inni der. to plastknotter som du skal vri rundt, så kommer det ned en liten hylle der.
batteriet står på høyre side i bagasjerommet ditt.
Hvor få tak i det relee til viskerene? bare gå på BMW? samme med motoren til viskerene viss det er den som er gåen.
Takker for svar! Utrolig greit me slike forum :)
Prøv å søk her på forumet, sikkert noen som har dette for salg.
Jeg kjøpte en helt ny motor av en her på forumet :)
Ellers har du jo gs og koed, men motoren koster nok en del helt ny.
Skift også det korte viskerstaget på venstre siden når du først er i gang og har demontert, det ryker med tiden uansett. Koster ca. 122.- på gs så er ikke store investeringen.
Bilen er også veldig tungstartet. Starter lettere når bilen er kald.
Men hvis jeg har kjørt den varm, så er den ofte veldig tung og starte. Må kansje skinne i 6-9 sekunder...
Kan det hjelpe med nye glødeplugger eller dieselfilter?..
det der er en gjenganger på tds motoren. min og var slik. men jeg solgte den bare...
søk litt innpå forumet så finner du maange poster om det. noen mener det er fødepumpe, noen hovedpumpe, noen lekkende dyser osv osv. hvem vet..
