BMW E34 535 Turbo - Begynner å ta form!
  • Svar 488
  • Visninger 62.1k
  • Nå er det vel kanskje på tide med en ny update her ja!    Mye har skjedd i det siste, men har ikkje vert så flink med å få det inn her     Har vert på to Gatebil treff med den i år. Alt har fung
  • Har tatt ut ein del fleire ledninger eg ikkje trenger.    Planen var å ta ut litt... og så litt til....... og litt til. Nå er det snart ikkje ein eineste ledning igjen...
  • kom ikke over denne tråden før nå! utrolig inspirerende tråd! Frister veeeeldig med turbobygg selv nå!
Målerene jeg kjøpte trenger 12v tenning (f.eks, eventuelt bryter av/på), samt 12v nattmodus, f.eks ta fra kursen til kjørelys, eller egen bryter.
Styrestrøm + 12v er vel uvanlig, har man noe behov for målerne når motoren ikke sviver?
Hahah :-) litt småflau nå. Det var jo selfølgelig ein kvit og ein oransje ledning der også. på papiret stod det ikkje ka dei var til, så trudde ikkje eg skulle bruke dei.
Etter litt testing nå, viser det seg å vere dagmodus og nattmodus på måleren.
Takk for hjelpa til ein som ikkje klarer å tenke klart :-)
Bra noe ordnet seg ihvertfall :-)
Fått sett noe på sprutet da?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Har fyllt olje på motoren og testet om det kom gnist fra kdfien. Den var død :-P testet med original hjerne og der var det gnist. Altsa, ingenting galt med bil/sikringer.
Skal sende mail til k-data og høyre om det er noe å gjøre, viss ikkje er det berre til å bestille ny. :-( :-(
Siden dette er første gang eg overhaler en motor, så har eg ikkje peiling på hvor lang tid det tar før eg får oljetrykk på nyoverhalt motor.
Har kinnet litt, men veit ikkje hvor mye eg tør :S.
Har tatt oljeslangen til turbo oppi ei flaske, for å sjå når/om det kommer olje der, men det kommer ingenting. Oljetrykksmåleren står bakerst på toppen og viser 0. Oljefilteret er nok fortsatt tørt.
Men hvor lang tid tar det vanligvis før olja kommer? og er det metoder for å få olja i systemet på ande måter?
Hvor lenge kan eg egentlig kjinne før oljefilmen fra monteringsolja er borte?? :S
Mangen spørsmål! og litt bilder:
Holder på å bygge trykkrør nå.
Tar du ut pluggene er det bare å kine.. Det kan ta lang tid før du får trykk.. 20-60 sekunder, men så lenge turslangen til turbo ligger i en flaske så vil du ikke få trykk, men det vil nok begyne å sprute etter en stund.
Har kinnet mykje meir enn 60sek no.. men ingen olje i filter. Er det en god ide å ta av filterhuset, for å tømme olje ned i pumpa?
Første gang så tar det jo evigheter før det kommer no olje :)
Men snakker vi 2minutter eller 15minutter liksom?
2-2,5 minutt sikkert. Er veldig skeptisk til hvor mye eg kan kinne uten oljetrykk :S
uten plugger er det ingen fare.
Fyll olje i oljefilterhuset du, og prøv igjen.
Jeg regner med du har "satt inn" stempler, sylindervegger og innmat i toppen med olje eller lignende mens du monterte den sammen, så da er det bare til å kinne ivei...
Etter laange stunder med kinning, ga eg opp. Tenkte at startern skulle få kvile litt :)
Så eg tok ein lang fjelltur for å tenke på ande ting. Dette funka dårlig og eg gjekk å tenkte på denne motoren ca heile tida..
No kom eg nett heim igjen.. Ca 5-10 sek med kinning skulle til, før den plutselig hadde nett over 2 bar oljetrykk! :D Deilig! :)
jada! :) alt var satt inn med ei seig monteringsolje :) I tillegg når eg fyllte olje, hadde eg av toppdekselet, så eg fekk tømt olje over alle bevegelige deler :)
