BMW E34 535 Turbo - Begynner å ta form!
  • Svar 488
  • Visninger 62.1k
  • Nå er det vel kanskje på tide med en ny update her ja!    Mye har skjedd i det siste, men har ikkje vert så flink med å få det inn her     Har vert på to Gatebil treff med den i år. Alt har fung
  • Har tatt ut ein del fleire ledninger eg ikkje trenger.    Planen var å ta ut litt... og så litt til....... og litt til. Nå er det snart ikkje ein eineste ledning igjen...
  • kom ikke over denne tråden før nå! utrolig inspirerende tråd! Frister veeeeldig med turbobygg selv nå!
Sliter med å starte bilen..
Tok ut pluggene og slik såg dei ut:
Klissvåte og full i koks.
Gjore dei rein og tørka dei før eg satte dei inn igjen. Bilen starter og går i ca 1-1,5 sek før den dør ut igjen.
Da er det vel "afterstart enrichments" som må stilles på?
Har stillt opp og ned på "prosent" og på "cycles" uten at det blir bedre?
Noen som har noen tips?
Her er bilde av dei to eg har stillt litt opp og ned på, uten hell:
Prosent
Cycles:
Er det noe annet eg skal stille på i stedenfor?
Skjønner ingenting eg..
er du sikker på at du har riktig tenningsinstillinger? er det antydning til at den starter?
Har hatt liv i den, men det var med originalmap, og 1,5 bar bensintrykk. da stod "req-fuel" på 25,5.
Med dei instillingene startet bilen kun når den var kald.
Prøvde igjen med dei instillingene i går, men da funket det ikkje. Sikkert fordi motoren var sur.
Men har jo ikkje peiling om den får for mye eller for lite bensin etter 1,5 sekund gange når den dør.
Men slik pluggene ser ut så får den vell for masse.. eller?
den får for rikt visst pluggene ser sånn ut.. men bensintrykket skal være på 3bar og req_fuel regnes ut i programmet.. min er på 4.7, så vil tro din er på rundt 5-6 kanskje... Har du ikke lambda?
Ja viss eg har gjort det riktig så har eg rec-fuel på 5,5.
Har bensintrykk på 3 bar.
Har ein Innovate LC-1 ja.
Er litt usikker på kor masse eg skal justere meg ned. er det snakk om 3% ned eller 15% liksom. men må vel berre inn igjen å prøve meg fram. :)
req fuel gjør man ved å taste inn ccm på motor og cc på dyser, da får du en ca peilepinne på hvor mye fuel den trenger. ASE er alt for høyt. Det er antall i % den skal øke bensinmengden etter start. Gi meg mappet ditt så kan jeg fikse litt for deg :)
Det hadde vert supert! Siden det er første gangen min, har eg ikkje peiling på hva som er mye og hva som er lite :-)
Har du en epost eg kan sende til?
Warmup enrichment har du rørt det? Afterstart er ikke helt supernøye. Som det stod var nok ganske bra.. tviler på at det hjelper med 300% med afterstart hehe..
Hmm.. Warmup har eg ikkje rørt nei.
Trudde det var afterstart den kun gjekk på etter start, og at den seinere gjekk over på warmup.
