Felger BBS RC090/Style 5
Hei!
Mine skrue på vinterfelger er ruster, noen vet hvor kan jeg få kjøpt disse? Hvor mye er moment for å skrue inn igjen? Takker
sånne skrue: ikke min felgen
Hvis du skal ha orginale skruer er det ikke vits engang, koster svin :) Men finner sikkert noe uorginalt eller noe på ebay. De skal strammen til med 25-35nm :)
husk du må ha spesial kopp for og få løstnet mutteren på baksiden også ;)
Jeg har spurt prisen for å fikse for alle 4 felger. Det var for dyrt over 5000 kr :( . Siden er disse vinterfelger, så tenker jeg bare å lakkere rett på felgen med felglakk??. Tror dere at dette vil gå bra???
Vil lakkere som denne, skal ha sølvfarge istendenfor krom.
Puss de opp selv, veldig enkelt og greit. Jeg har nylig gjort dette selv, og en helg med litt jobb så er de strøkene :)
tok du av skrue?? Hva må jeg passe på??? Lakkerer du nytt felglakk???
Ja, skru de fra hverandre. Sentera ser greie ut, så de ville jeg bare matta ned og spraya på en farge du selv vil. Så tar du malings fjerner på banene og får vekk all klarlakken, så filer du stygge hakk etter kantkjøring, og pusser over. Begynn med ganske grovt og gå trinnvis nedover, jeg avslutta med 2000 papir. Så polerer du, jeg brukte et sett fra Gasolin.no, kan anbefale det :) Så legger du skruene i diesel (Hvertfall det jeg gjorte) for å løse opp mest mulig dritt, puss godt over de og vask de med tynner, før du lakker de også i ønsket farge. Så er det bare å smelle felgene sammen igjen :) Husk pipa til mutterene, trøkker du på feil pipe, runner du de lett ut. Ikke bruk muttertrekker! Det er vel en 10? mm 8kant (husker ikke mm helt). :)
Takker for info. Når du skruer ut, er det i kryss?? samme metoden for å skrue inn???
Ja, det var vel det:) Var på gasolin og plukka fra hyllene der, så kjøpte ikke noe sett. Men det du fant frem der holder lenge :) Bare spørre hvis det er noe, ble veldig kjapt forklart dette da jeg satt på farta :)
Nå jeg jeg ferdig med første felg. Den senteren var vanskelig for å få ut. Masse dritt som lå der i 11 år.
