Lett trimm av 325i?
  • Svar 41
  • Visninger 2.9k
Hvis du skal ha komplett eksosanlegg, kammer og en chip så kommer vel det fort på 15000. Å du får ikke en m50b25 til å gå som en s50 uansett! Du kan selvfølgelig få like mye effekt men da koster det mye mer enn en s50 og blir mye mindre kjørbart! Nå får du en grei s50 for 25-30k, og da er det tullete å legge halvparten i en m50 å ende opp med en litt hissigere motor som er mindre kjørbar og bruker mer bensin... Og turbo! Det er grisedyrt å sykt mye jobb!
hehe! ska ikkje ha chip! trenge ikkje ver rakettforsker for å veta at ein trimma M50B25 ikkje går som ein S50! Ja men no e da vel ingen so har nevnt at noko tubo bygg e billi...
Men takk for svar! ;)
Ikke gå for m3 hvertfall, går langt ifra så bra som folk skal ha det til :)
Går da faen ikke så jævlig dårlig akkurat heller da, for en bruksbil å være! Man har mye mer igjen for pengene om man setter i en s50b30 eller b32 kontra om man bruker pengene på å "trimme" en m50! Den som tror noe annet kan tro om igjen! :) Er stort sett ikke så jææævlig mange du møter til vanlig som kjører fra en m3! :)
Grenrør, sportseksos, chip og "kon-filter" er vel det som kan gjøres for lett trim av en sugemotor, om man ikke skal gå det i sømene.:)
Har selv gjort dette på min 325 med kjemperesultat.
Brukt M3 eksos komplett med grenrør 3500.-
Sportsluftfilter Simonz med varmeskjold 2300.-
Chip fra Trimschip.no 1500.-
Større gass-spjeld 1000.-
Fikk da 2 chiper. 1 med høyere turtallsperre og forbedret respons på høyt turtall, og 1 med forbedret bunndrag med samme turtallsperre og som jeg bruker.
Gammel eksos kan du få solgt så det kan du trekke fra regnestykket.
Sammenlignet med turbo bygg så er dette noe du ikke trenger godkjenning på da, noe som jeg tror er vanskelig og mye med på et turbobygg.
Annonse på Finn
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=30031707
* Komplett 328i eksos. 2.500,- (KAN BYTTES MOT 325i EKSOS ELLER GODE DEMPERE!!!)
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=29819703
Å bytte eksosanlegg er jo greit men det flytter i beste fall bare registeret litt.. Men er jo greit å ha når du vil ha s50 ;) åssen kan du sove om natta når du betaler over 2000 for et luftfilter :o? Å hvorfor tror folk at disse varmeskjolda har noe å si? Når motoren har litt turtall så skal den ha sykt mye luft, så den lufta får ikke tid til å bli varmet opp i motorrommet kan du si ;) å en til to grader forskjell i innsugstemp spiller ikke noe rolle ;)
1 grad i forskjell utgjør 9,2 gram luft pr min. ved 4000 r min på en 2,5 liter motor
Varmeskjoldet er ikke poenget, bare lufta kommer utenfra. Gjerne med et originalfilter men lyden er også et poeng hos mange da.
Ingen har sagt at sugetrim er det helt store, men mange bekker små......
Luft med 18 °C temperatur kan maximalt innehålla: vm = 15,4 g/m³
Luft med 19 °C temperatur kan maximalt innehålla: vm = 16,3 g/m³
  • 2 months later...
Jeg har nettop Kjøpt GS Performance effektanlegg fra GS til min 318IS. Det er i Polert rustfritt stål Made in Taiwan.
- Passformen var dårlig, måtte bøye festene bak 2-3 cm på hver side for å få det skrudd opp..
+ Lyden er veldig groooom :)
takk for svar! :)
kjøpte t 325`en i haust meen har kje fått da på ennda meen glede meg t å høyre lyden! =)
