HJELP, små problemer med E39
Hei
Har en 520i E39. Har problem med at airbag, antispinn og abs lampene lyser. Hva kan årsaken være?
Et annet problem er at når bilen går på tomgang, så får jeg ingen luft inn selv om jeg skrur den på fullt, men når jeg da begynner å kjøre så blåser det litt mer, men ikke fullt så bra da heller. Hva kan problemet være?
Håper jeg får løst det før vinteren kommer :)
Har byttet luftfilter og begge pollenfiltre.
Takk for svar på forhånd :)
Spm2: Vifta høres død ut. I fart vil endel luft presse seg inn og det oppleves som om vifta går, men den gang ei..
Sjekk linken under for hvordan du bytter.
FØR du går igang med det MÅ du sjekke sikringer (du kan sikkert sjekke alle siden du har flere problemer) med ett multimeter. Du kan fort bli lurt av visuell kontroll. En diagnose vil muligens fortelle deg om feil til spm 1.
