Thewiz's E36 Coupé - Tips?
Thewiz
Må nesten få bytta termostat på bilen nå, den sliter med å bli varm når det har begynt å bli kaldere i været. Ser at GS har komplett termostat som er 92C. Hva skal man velge når det kommer til celcius? Har sett at koed har 80C. Noen tanker om dette?
Kjøp 92 `C :-)
Ok, hva betyr disse celsius tallene på termostater egentlig?
Da har jeg fått ///M listene til sidene, samt helt nye tåkelysledninger og stikker :)
Gleder meg til fangerene er lakkert. Da blir det montering av fangere, montere sidelister, fikse tåkelys, sette på avskjermingsskjold til luftfilteret, montere nye panserdempere, bytte ABS sensor. :D
Noen bilder:
Betyr når termostaten åpner slik at man får gjennomgang av vann gjennom radiator, og dermed kjøler ned motoren. Altså vil en høyere temperatur på termostaten gjøre at bilen får gå med høyere driftstemperatur før vannet får gå gjennom radiatoren.
Har den alltid vert sånn? Vet ikke hva man får av termostater til disse jeg. Men lav driftstemp kommer gjerne av at vannet sirkulerer gjennom radiator når det ikke skal. Du kan jo kjøre bilen "varm" (kjøre 15 minutter f.eks), og så stoppe og gå på tomgang, kanskje holde den på 1500 rpm eller så en stund. Om temperaturen da går opp er det enten termostat som åpner for tidlig, eller gåen termostat. Dette fordi når man står stille har det ikke så mye å si om vannet går gjennom radiatoren eller ei. Om den fremdeles viser seg som like kald, kan det hende en tempføler er gåen kanskje?
Om det ikke er dyrt for termostat, kan du jo bare kjøpe en ny på rundt 90 grader og prøve. Er vel fort gjort å bytte på den motoren?
