Thewiz's E36 Coupé - Tips?
Thewiz
Fant ut litt mer angående pipelyden i dag. Det kommer definitivt fra luftinnsuget i motoren. Hører det veldig klart og tydelig når man gir litt gass og stikker hode i nærheten av innsuget. Hører det piper skikkelig. Vanskelig å si hvor akkurat pipelyden kom fra, men ved innsuget er jeg ganske sikker på at det kom fra. Så da blir det demontering av toppdeksel, termostat/hus, komplett innsug og diverse. Skal gå over alt og ordne nye pakninger :)
Hmm. Jeg fikk dynamoen fikset opp i fjor. Da leverte jeg den inn til et spesialverksted på startere / dynamoer. De byttet spoler, lager osv. Så innmaten i denne skal være helt i topp stand. For meg hørtes det ut som det kom fra innsuget, når jeg hørte på den i dag. Men litt vanskelig å si. Jeg skal undersøke det Zhillen, takk ;)
Hvordan tetter man en takluke på E36? Mistenker sterkt at takluka lekker, så hva kan jeg gjøre for å tette den? Hva må byttes og gjøres? Det er litt vått under taktrekket helt framme ved frontruten, og fuktig luft inne i bilen.
Sikkert drenerigen til takluken din som lekker.. Ta ned kassetten, så ser du med en gang :)
jeg så at du hadde våtslipt rusten din i gulvet. Neste gang så bruker du iallefall ikke våtsliping på rust.
ang takluke. Så peller du ned kassetten og sjekker. Så går du på etk og finner alle pakninger. Så bytter du de ..:) takluke på e36 er noe forbanna herk. Jeg byttet alt på m3n min nå.
Hvorfor er det dumt å våtslipe rust? Jeg fikk bort all rusten, så jeg ser ikke helt problemet.
Hvordan demonterer man takluka, slik at man kan bytte taklukepakningen? Skal man åpne takluka for å få tilgang eller hvordan gjøres dette?
Fordi du legger på mer vann, og det er fukt som skaper rust i porene i metallet, og det får du ikke helt tørt med mindre du varmer metallet opp... Ligger det et H2O molekyl nedi der, vil det med lang tid ruste mer. Om du bare tørket godt, og lakket over, vil det nok ikke være noe fare i bilens levetid, men våtsliping av metal som ruster er ikke så lurt.
Jeg pussa faktisk tørt med våtslipepapir, så da burde det vel gå bra. Nå pussa jeg helt til jeg ikke så noe rust og litt til og grunna det med et par lag. Tror det kommer til å holde fint. :)
Nå går bilen plutselig på 3 sylindere, tok en og en plugghette for å se etter forandringer, og sylinder nummer 2 fra front var det ingen forskjell på når jeg dro ut tennhetta. Så skrudde ut pluggen og fant ut at den var fin og våt, så kommer bensin der ihvertfall. Skal sjekke coiler og fordelerlokk / rotor.
Fant feilen i dag. Den ene coilkabelen hadde hoppet av, så var det også litt irr på denne. Pussa og vaska litt og vips så gikk den på alle 4 igjen :)
For å snakke om litt mer interessant: Hva slags felger bør jeg gå for neste sesong? M-system skal selges, så jeg trenger noe nytt. Jeg tenker litt breiere felger, kanskje 8,5x17 og 10x17. Noen forslag folkens? :)
Jo takk for det, men må utforske litt videre. kunne tenkt meg litt grommere oppsett. har veldig lyst på trappekant og fetere senter. Throwing star er fett, men vil ha litt mer aggressiv look på bilen i 2013. Har vurdert Style 32, men trenger kanskje noe annet. :)
Sideskjørtene skal på i vinter, sammen med litt oppgraderinger i fronten. :)
