Setebelte har låst seg.
Vippet ned bakseteryggen v/side. Da jeg skal vippe opp sete går ikke setet opp grunnet belte i midten har låst seg.
Går å lirke den litt fram og tilbake men vil ikke løsne så det går å dra den ut :P
Noen som vet om noen triks for å få den til å løsne så hadde jeg blitt kjempe glad :)
prøvd å lirke det lenger inn? er jo sånn låse mekanisme på de, prøv å trykk det så langt inn du kan, så skal det slippe ettervært
Problem løst. :)
Måtte skru ut sete for så og skru av sete belte.
Ryggen må visst stå rett for at man skal kunne dra belte ut :P
Hadde også samme problem på min. Smurte opp låsekassa når jeg demonterte, så da ble det mye bedre. Er en klinkekule inne i låsen som må falle på plass i rett vinkel for at beltet skal kunne dras ut. :P
Det skal være en liten "knapp" montert i selen, for å hindre den i å gå så langt inn når man vipper ned ryggen.
Denne er antagelig knekt.
Ta en vanlig jakkeknapp, og sy den fast i selen der plastknappen var tidligere.
Dette forhindrer det i å skje på nytt neste gang ryggen vippes ned.
