Hei, Tenkte en liten oppgradering i e90 min. kjøp av tha 475 som skal drive front og bake. Men så kommer spørsmålet, hørt at der e noe reamp rca output på den. Vil det si at e kan viderekoble en mono forsterker fra blaupunkt forsterkeren? Har ikke skjønnt heilt den greie. Noen med erfaring med forsterkeren eller hva som er beste forsterkeren for å få litt bedre lyd en å bytte org spilleren?
Takk for svar
Ja du kan putte på hvilken som helst forsterker etter PnPen. Du tar bare en signalkabel fra RCA Out på PnPen og i den andre. Du kan også bruke remoten på PnPen til remote på den andre.
Høres bra ut, Men er det noe bra signal eller er det ganske så bra å bruke overgangen fra pnpen? har sett en del tråda fra de. Lurte på en ting til.
Dette oppsette her, fungerer det eller ville du ha gjort noe annet?
Forsterker til subbene, har du noe forslag, helst ikke ei formue.
Dører: 1390,-
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2343
Delefilter: 1059,-
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2386
Under setet: 895,- x 2 = 1790,-
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1776
Adapter under setet: 540,-
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2387
Regner med at du kun skal bruke 8"ene under setene som sub og ikke noe mer. Så da lurer jeg på hva du skal med de ekstra filterne. Du bruker jo HP filteret i Blaupunkten til å dele vekk bassen til toppene og LP filteret til å dele vekk toppen til subbene. Ser ikke poenget med dem da.
Har null erfaring med Ground Zero, så her må noen andre svare.
Av forsterker til subbene ville jeg kjørt en tokanaler og koplet dem i stereo eller parallellkoplet på en monoblokk.
Trenger sikkert ikke store tassen for å drive de to.
Det va ett tips fra bassbrothers, ett 3veis system els. Skjønnte ikke heilt, tror ikke de meinte å bruke dem til bare bass. Men når e kobler til en forsterker til de mellomtone/subbene undersete, da legge e nye kabla bak til forsterkeren. Men bruka jeg samme instillinge på den forsterkeren jeg kobler til i pnpen? Slik som e tenkte va ett greit komponent sett foran å bytte ut subbene.
Men vet ikke heilt ka det beste oppsette som e får mest mulig ytelse fra. Vil merke forskjell en orginal anlegge. Har du noe erfaring med noe annet?
Takk for hjelp
