Startproblem med e46
Hei jeg har en 320d e46 og har problem med og få start på bilen har hadd den inne på merkeverksted dær de fikset jordingsledningen fra batteri og pusset polene og da startet bilen som et skudd men nå får jeg ikke start igjenn.... :? noen ide på hva som kan være feil her? det er strøm på batteriet og når jeg har vridd om tenninga så tar ikke motoren å d lyser på batteri og oljelampa..
det lyser vel alltid på batteri og oljelampa en stund etter man vrir på tenninga.. men hvis de ikke går vekk er det jo no spooky.. prøv med en powerboost starter (starthjelper) først.. hvis det går er batteriet defekt..
Batteri og oljelys skal lyse helt til motoren går.
Vi trenger mer detaljer; Hva skjer når du forsøker å starte?
Er alt dødt? I så tilfelle, dimmes lysene i dashbordet ned?
Slår starteren inn men går ikke rundt?
Går starteren, men motor går ikke rundt?
Går motoren rundt, uten å starte?
det som skjer er at starten går ikke runt lysene i instrumentpanelet dimmes ikke.....men har prøvd starthjelp fra en annen bil og det virket ikke....
og alt i motorrommet er dødt...ingenting går runt
Da har du enten ikke strøm fram til starteren, eller så er starteren død.
Sjekk først om du har strøm fram til starteren.
men kan d stemme når jeg etter å ha fådd den ut av verksted dær de har byttet jordingkabel så får jeg start med en gang å d varer i ich 4 dager uten problem?
Hvis lysene ikke dimmer i det hele tatt når du vrir om nøkkelen så slår nok ikke starteren inn. Kan jo evt. Være starter releet som har tatt kveld.
fikk start når jeg trillet den i gang uten å slippe clutchen bare vridde om tenninga å da tok bilen å den startet med en gang :S periodisk feil :(
Hvis den startet når du trilla den i gang kan du utelukke ALT annet enn starter og rele.
Startere brenner ut, og samme gjør releer. Kontaktfusk på innslaget på startern eller releet.
Bytt releet først da detet er billigst.
snakka med verksted og de sier at det ikke er noe vits og bare skifte rele....fordi disse delene burde byttes samtidig??? noen som har en link som jeg kan kjøpe en orginal startmotor i fra?
det var fordi de skulle tjene penger? nei vet ikke de sa at de vanligvis gikk gaiken samtidig..men nå er ikke dette et merkeverksted da....
