"Sportkam" vil ha mere duration enn originalt, du vil da få flere hk ved høyt turtall og færre ved lavere turtall. dvs mindre nm ved lave turtall. Du kan sikkert hente ut 20 hk til, men du vil da også sikkert miste dreiemoment lenger ned på turtallskalaen, noe jo ikke M52B20 har så mye av fra før av.... Men selv om bunndraget til m52B20 ikke er allverden, så er nm pr liter veldig bra. Det skal mye til å øke dette noe særlig.
Om du skal bruke bilen til vanlig kjøring er det bedre å la være. Større motor er nok det enkleste, eller bare innfinn deg med at slik er det med 2 liters suge motor i stor bil.
Det er ikke durasjonen som "flytter" registeret. Jo mer durasjon, mer effekt (teoretisk) og smalere register (mindre jevnt drag). Du kan fint få mer moment på bunn hvis du justerer kammene til mindre overlapp og seinere kamtider. Men dette vil gå utover toppeffekten og vice versa.
En turbomotor med litt ladetrykk (1-1.5bar) kan en gjerne få ut 50-150hk ekstra av med hissige kammer, men dette krever nøye justerte kamtider og går veldig utover kjørbarheten!
Ok, men mer durasjon gir vel i de fleste tilfeller også mere overlapp. Det er en grense for hvor mye man kan justere kammene for å få mindre overlapp. Mer løft gir jo også mer effektiv durasjon og mer overlapp.
Finnes det noen trimkam til M52 som gir både mer i bunn og mer på topp?
Jeg tror svaret er nei.
Om grovere kam skal merkes bør du også ha større ventiler, mer bensin inn, mer eksos ut, innsug osv.. det bare baller på seg, så er nok best å la vær:) Blir litt som å bare trene biceps for å få større armer, uten å tenke over at triceps er ca 2/3 av armen.. :) Om du skjønner?
