Varmeapparat vifte piper på hakk 2. e30
Som overskriften sier, så piper vifta i kjerra mi når jeg har den på hakk 2/4, og kun på hakk 2. Den fungerer helt fint, bortsett fra den veldig irriterende høyfrekvente lyden.. Har gitt den litt WD-40/ 5-56 innimellom, fra utsida, og det hjelper en stund før det kommer tilbaks.
Regner med det er noe som begynner å bli slitt(!) men lurer på om det er noen tips som kan stoppe den pipelyden, annet enn å pelle ut varmeapparatet.
Er det btw mye jobb? Regner med det sitter godt under/bak dashbordet, og at dette må vekk, og det gidder jeg ikke begynne på enda, det får isåfall vente til våren:)
Takker for innspill og tips:)
Mvh Magnus.
er det selve vifta som piper? kan ikke bare være så enkelt som at det har lagt seg no drit der som feks et løv eller no..? eller en gammel parkeringsbillett som har sklidd ned i dashen.. kan jo sjekkes hvertfall...:-)
Kan godt være, men synes det er rart i og med det kun er på hakk 2. Verdt å sjekke, men høres for godt ut til å være sant:p det blir jo også midlertidig borte når jeg smører opp med litt wd40.. blir litt brydd av den lyden serru:p
Bytta vifta på bilen til en kompis engang. (E30 320)
Vifta satt i forkant av frontruta og vi måtte demontere diverse deksler for å komme til. Der hadde akselen på vifta gravd seg ned i plastikken på begge sider :o
Er ei luke på torpedo veggen nedenfor viskerne, åpne den, og der ligger vifta i en viftekasse, fjærn klipsa på viftekasse, og ta den bort, og innefor ligger vifta, mener det er ett stort metall klips som går over motoren til vifta, som holder den på plass.
Sikkert utslitt vifta di siden den piper. Veldig kurant og skifte:)
Jaha, det hørtes ikke så ille ut. Så for meg at dash og alt måtte ut jeg. Skal ta en titt en dag jeg har tid. Må jeg bytte vifte, eller er det noen deler jeg kan btrte, uten å bytte vifte?
bytt hele vifta du:)
Jepp, er bare å bytte.
Lønner seg å sjekke hvilken vofte du har før du setter igang, det er to forskjellige ute og går.
Ta av det lokket på torpedoveggen og se om dekslene over skovlene er av plast eller metall.
Er det plast skal du ha vifta med breie skovler.
Like lurt å ikke kjøpe ei brukt ei, så slipper du å gjøre det en gang til om ikke så lenge.. :)
Hmm, takk for tipset, skal se på det en helg jeg er hjemme;) Er det noen slanger som går inn på vifta som kan være greit å bytte ut også kanskje? Antar jo at det begynner å bli litt morkent kanskje? (:
hmm.. Mye penger for å fjerne en pipelyd.. Koster jo jaggu 2600 ish på GS.. Jeg ser an, men nå vet jeg jo litt mer hva jeg går til om jeg velger å bytte! Takk skal dere ha:)
