Justerbart senkesett E36.
Hei. Skal kjøpe justerbart senkesett til min E36 coupe. Hadde et sett fra tuningart, men fikk det ikke til å passe på grunn av felgen tok inntil.. Felgene er 18x8 ET35 og det var ikke sjans for å få det til å gå. Monterte på 10 mm spacere og det hjalp heller ikke. Tok fortsatt borti. Noen som kan anbefale et justerbart senkesett de bruker med samme felg dim som meg?
hææ, funka ikke på mine 18x8 et35.. hadde til og med 10mm spacer!!!! sykt irriterende..
  • 1 month later...
er sikker på at det er montert riktig. Hvis du ser på bildet oppi her, så ser du at det akkurat går, mens min tar borti til og med med 10 spacer.
men hvordan kan det ha seg at min 320 Touring har 18x8 ET35 felger + supersport black ed.... og det går klar her.....
må være felgene dine, testa noen andre felger?
kan ikke se for meg noen andre løsninger:P
har vært borti f.eks etter montering av større bremser, så er det kunn visse felger som går på i en viss størrelse...
åhh.. HVa skal være galt med felgene da ?
kanten på insiden kan bygge mer ut enn på andre felger f.eks ...
ET (innpress) sier jo egentlig bare hvor senternavet på felgen er :P ikke hvor kanten på felgen er ;)
jeg tørr og vedde at, om du hadde prøvd mine felger hadde det gått fint :)
