kossmaster Skrevet November 9, 2011 Share Skrevet November 9, 2011 har ikke lyst og bytte ut kasset/radionen min pga miste av kjørekomputer, men vil ha signal kabel på så man kan begynne og rigge litt bedre lyd i bilen. går det og montere signal kabel på orginal BMW Business RDS (kasset) har cd veksler bak orginalt vis det har noe og si. eventualt en diy, fant ikke noe da jeg søkte signal kabelen er ment til monoblock for så til sub vil dette har noe og si har en sliken en uten tlf. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 9, 2011 Share Skrevet November 9, 2011 Du trenger enten en forsterker med høynivåinngang eller en slik en: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Når forsterkere har høynivå inn vil det egentlig si at de har en slik adapter innebygget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 9, 2011 Forfatter Share Skrevet November 9, 2011 så jeg skal bare tjuvkoble meg inn på en av de orginale høytaller ledningene bake uten og trenge og strekke kabel fra spiller og bak ? får jeg da bra nok effekt ut av monoblocka da ? har denne http://www.woofersetc.com/p-8680-fxa-12 ... ifier.aspx trenger jeg en slik "konverter" på den ? takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 9, 2011 Share Skrevet November 9, 2011 Du skal vel helst bruke to høyttalere. Så du kan bare gå inn på høyttalerne som sitter i taket ditt. Så finner du antenneforsterkeren og bruker remote derfra. Litt usikker på hvor den står på E39 Touring, men det kan vel andre svare på. Så da trenger du ikke strekke noenting frem til spiller. EDit: Nei du trenger ikke adapteren siden forsterkeren din har det innebygget. High Level OEM Input Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 9, 2011 Forfatter Share Skrevet November 9, 2011 sikkert et domt spm, hvorfor ta fra 2 høytalere ? er glad i mek og musikk så er nok på tide og lære litt om bygging av lyd Edit: så snart jeg gikk ut døra slo det meg, så trenger ikke svar på den siste der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 10, 2011 Forfatter Share Skrevet November 10, 2011 må jeg da ha lyden på "full guffe" for og få noe lyd av bråke kassa mi da ? eller er det nok at han får litt signal for og vite hva han skal gjøre. ingen som vet av denne antenneforsterkeren på e39 touring ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 10, 2011 Share Skrevet November 10, 2011 Du skal vel ikke trenge det nei. Forsterkeren får et høyt nivå inn slik at og blir konvertert i forsterkeren til lavere. Hvor lavt vet jeg ikke. Men du har jo gain på forsterkeren for å justere nivået på bassene. Ang. antenneforsterkeren så tok jeg en kjapp sjekk på realoem.com: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=30 Slik jeg ser det så sitter den i venstre D-stolpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 10, 2011 Forfatter Share Skrevet November 10, 2011 flott, skal se om jeg ikke for tid til og få ordnet dette i dag, ble så trasig og gå fra en bil med et oppgradert anlegg til et orginalt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 10, 2011 Share Skrevet November 10, 2011 Kjenner til det ja. Gå fra en bil med komplett Alpine anlegg til 40 lakser og til to biler med sure Bissnissanlegg og papphøyttalere.... Godt den ene spiller flott musikk fra motorrommet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 10, 2011 Forfatter Share Skrevet November 10, 2011 fikk ikke liv i subben unntatt akkurat da jeg slo på nettingen da var det litt burr i den. kan ha noe med at batteriet var flatt, rigget ned før jeg fant ut at det var så flatt. skal prøve igjen i morgen da kabelen er lagt til taket 12v 58ah 450a er ikke dette er vanvittig lite batteri til en 99 520i ? vis ja hva vil dere anbefale ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kossmaster Skrevet November 16, 2011 Forfatter Share Skrevet November 16, 2011 da var alt på stell, fikk kjøpt en slik konverter og alt ble krute godt takker for tips og råd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
