ole525dat Skrevet November 13, 2011 Skrevet November 13, 2011 Når jeg jeg går inn på aux-ventilation på monitoren og slår inn en tid eller direktestarter den kommer det bare kald luft. Tror ikke webastoen starteri det hele... Ser verken røyk under bilen eller noen høy lyd. Har full tank med diesel og bra batteri.. Noen som har noe tips Har
hanskr Skrevet November 13, 2011 Skrevet November 13, 2011 må vel av å få lest ut feilkoder på dn.. men som ealoken seier sannsnlegvis tennaren, glødeplyggen, kombisensor ---
Alpejohn Skrevet November 13, 2011 Skrevet November 13, 2011 Kan først prøve og starte bilen, ta ut sikringen (Bak over batteriet på touring) til webastoen, vente litt og sette den inn igjen. Prøv og starte igjen. Vist den har vært slått på med lite diesel på tanken låser den seg og vil ikke starte. Den må da resettes igjen. Samme om den har fått feil mer en 3 ganger under oppstart, da vil den også gå i "lås" og må resettes igjen. Jeg prøvde og ta ut sikringa med tenninga av, funka ikke, tenninga på, funka ikke, men funka når bilen gikk på tomgang. Ville vertfall prøvd det, har funka for meg mange ganger Mener sikringa var nummer 2 fra fremste delen på sikringsdåsen og bakover.
ole525dat Skrevet November 13, 2011 Forfatter Skrevet November 13, 2011 prøvde å ta ut sikring nr2...står bordmonitor..står på tysk siden denne er importert.. Men det er kun vifta som starter...Er det flere triks..Ellers er det mye i å sjekke denne glødepluggen? ..
ole525dat Skrevet November 13, 2011 Forfatter Skrevet November 13, 2011 litt usikker på kafor ein sikring som skal tas ut...men er noe som heter zuheizer som betyr vel ekstra varmeapp......? er det denne? der er i allefall ingensikring men skal være en 40amp ?-...
Alpejohn Skrevet November 13, 2011 Skrevet November 13, 2011 Jeg vet ikke hvordan det er på sedan, men på min touring var det den andre fra fremste delen på sirkingen bak, over batteriet.. Husker ikke hva den er merket med i farta
ole525dat Skrevet November 13, 2011 Forfatter Skrevet November 13, 2011 Ok.har touring jeg med....har prøvd sikringen.ingen forsjel...kan det være tenderen..
Alpejohn Skrevet November 13, 2011 Skrevet November 13, 2011 Ok.har touring jeg med....har prøvd sikringen.ingen forsjel...kan det være tenderen.. Om alt er ok elektrisk, så burde du jo høre at blant annet vifta inni webastoen starter, burde vise litt tegn til liv, helt til den gjør seg klar til og tenne, da vil den stoppe siden den ikke får tegn til flamme.. Kan også være ECU'en som er gåen, har lest om noen som har vært gåen/kortslutta av vann/fukt.
ole525dat Skrevet November 13, 2011 Forfatter Skrevet November 13, 2011 Vifta i kupeen starter,men kald luft.....det er d eneste
ole525dat Skrevet November 16, 2011 Forfatter Skrevet November 16, 2011 har opnet innersjermen og sjekket elpluggene...og at ikke eksosrøret var tett...men det er vel bare å sette på verksted.... veldig kjekt å få istand webastoen nå til vinteren..
E34Stvg Skrevet November 16, 2011 Skrevet November 16, 2011 Er di sikker på at du har dette i bilen din? Jeg hadde samme problemet og trodde at jeg hadde Webasto, men det viste seg at jeg kun hadde sikrulasjonsvifte med timer.
ole525dat Skrevet November 16, 2011 Forfatter Skrevet November 16, 2011 er webasto ja....thermotop z/c heter den
E34Stvg Skrevet November 16, 2011 Skrevet November 16, 2011 Ok. Da kan den jo vøre tilsotet eller noe slik at den ikke tenner.
ole525dat Skrevet November 16, 2011 Forfatter Skrevet November 16, 2011 får satse på det er en enkel feil...
