Coilovers
Vet at de selger... Men spørsmålet er om jeg må bruket et sånt sett med fjær og demper hver for seg bak, eller om jeg kan bruke et sett med demper og fjær i samme stang..
Er vel det som er poenget med coilovers da, at man får coil over demper? Fjæra rundt/over demper, og dermed mulighet for å gjøre det kortere enn hver for seg.
Hehe, nei er jo veldig mange coilovers med demper og fjær vær for seg, så det har ikkje noe med hva som er meninga og ikkje! Ja du kan bruke disse, men da børr du (jeg mener du må) sveise inn forsterkning i demper tårnet ditt, for om du montere en demper med fjær så blir all vekta i demper tårnet istede for at den blir fordelt både i demper tårn og på fjæra.. Så om du ikkje vill ha dempern i bagasjerommet bør demper tårna forsterkes..
Fra Wikipedia:
"Coilover" is short for "coil spring over strut". It consists of a shock absorber with a coil spring encircling it. The shock absorber and spring are assembled as a unit prior to installation, and are replaced as a unit when the shock absorber has leaked.
Er iallefall det jeg forbinder med coilover.
Fra Wikipedia:
Men i dagligtale blir coilover sett på som høydejusterbart understell. På biler med separat fjær og demper bak, vil man få coilovers med justerbar fjærskål forran og en fjær med høydejustering bak. + demper såklart.
Det er mulig å montere colivers bak også. Om det lønner seg å forsterke noe i dempertoppene kan jeg ikke utale meg noe om, men vet det finnes og vet om flere med coilovers bak på f.eks e36 som også orginalt har separat fjær og demper.
