Halloi godtfolk...
Har en 02 E46 320D manuell kasse med et lite motorproblem...
Den har ikke et janvt drag,trekker i puljer på en måte..
er litt slapp mellom 1000-2000 så merker jeg litt fra 2-3 også et siste boost fra 3 og opp,merkes også best vis jeg gir på når den er under 1500 omdr,kommer best fram da...
Noen som har noen idèr??
Du er ikke alene med dette problemet! Står her som et spørsmålstegn jeg også. Hehe.
Du får poste mer info hvis du leverer den til verksted eller finner ut av feilen.
Fant ingenting på INPA for et par måneder siden, men skal kjøre ny diagnose med DIS en av dagene.
Kjedelig feil dette her.
Du kan jo prøve å ta en software-oppdatering, i tilfelle det er en feil i hjernen e.l.
Jeg tar ikke sjansen fordi jeg har tuning/mapping, som sikkert blir slettet.
Min fetter (som er mekaniker) trodde ihvertfall feilen kunne ligge i hjernen.
Jeg har byttet luftmassemåler og diverse annet uten hell.
Får ikke opp noe på diagnose jeg heller.
Men noe er ikke som det skal være, det er jo klart og tydelig!
Edit: Neste steg for meg, blir å prøve å rense denne delen, og så bytte den hvis bilen blir frisk igjen.
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=68028
Oki..Se om jeg tester ut det :)
Har også en tillegs info,bilen spærrer på ca 3,500,da går forbuksnåla litt ned når den spærrer for å så øke til full forbruk å da klarer den noen omdr til å sånn kan den holde på...
Har egentlig ikke peiling på hva som er årsaken, men du kan sjekke om det er mye dritt i EGR-ventilen.
Hvis denne ikke lukker som den skal kan visst motoren gå noe ujevnt ifølge tidligere tråder på forumet.
