Min 97' BG E36 318is justerbart og Style 5 bilder s.6!
  • Svar 107
  • Visninger 7.3k
Skal ta bilder når skilta er på. :)
Noen tips til lakk på M3 felga?? Må finne på noe sprell der, så blir det å bruke Style 5 felgene ellers. :)
Update: To 2'er feil. Ujevn gange (før høy db) og et feste i traversen bak som må fikses på.
Vet ikke helt hvordan jeg får tomgangen til å fungere normalt.. men kan legge til at når jeg gir gass og slepper opp, går den ujevnt på ca 1500rpm. Men! Om jeg lukker gasspjeldet helt, så går den perfekt.. Hva kan være feil da? Fjøra på spjeldet? Tps?
Har fikset tomgang nå, så er kun det rustne innfestningen til traversen som må repareres.. Søkte litt om på forumet, om det kan være subframe disaster?? Hører absolutt ingen ulyder under kjøring.. Noen som har mer peilig på dette, har søkt litt irundt og lest, men..
Er veldig enkelt å sjekke etter subframe disaster. Sett bilen i revers og pump på clutchen. Hvis diff beveger seg når du "jokker" på clutchen har du SFD. Sjekket dette selv på min. Diff rikket seg ikke :)
Så hva er problemet da? Finner jo ikke rusthull, o.l.
Var ikke subframe disaster. Er to plater der bærestaget kommer inn på travers som er litt rustet og må sveises. Satser på å få gjort det av fagfolk. :)
Håper å få gjort det ila uka!!
Da sto bilen på verksted og blir sveiset og EU godkjent. :)
Fant også ut at 318is Sedan, blir kalt Class II, som er laget i 2500 eksemplarer, not bad. :)
Fjerne vinga, lyktesenkere og montere sorte nyrer og M3 speil. Så blir det bra! :)
Å selvsagt legge den på bakken med nye sko... 8)
Fjerne vinga???
M3 speil blir, lyktesenkere blir mulig fjernet når ccfl blir montert. Bir ikke mer senk i vinter, synes høyda er fin for å være vinterbil. Blir justerbart til vårs.
Så blir det en knæsj farge på M3 hjula!
Syns ikke du skal fjerne vinga, den kom vel orginalt på Class 2. M-tech sidelister kunne du jo ordnet også :)
Ja, det blir bestilt!
Er ikke min bil, så sier ikke du skal fjerne den :D
Men personlig liker jeg best E36 Clean, uten vinge... :roll:
