Høy CO ++ e34 535 (Høyt bensinforbruk?)
Kan skje hvis den har kokt en eller annen gang.
Men, hvis komp.testen var bra, blir det vel mindre sannsynlig at pakningen er så dårlig at det blander olje/vann der.
Det skader ikke å bytte kjølevæske og olje og se hva som skjer.
Kompresjonen kan godt være på stell selvom toppakningen har røket fordi dette måles med korte kraftige støt. Prøv sylinderlekasjetest og trykktest av kjølesystemet som jeg skrev tidligere så finner du det fort ut for dette måler ved å holde jevnt trykk over tid
Jeg har renset kjølesystemet så godt jeg klarer nå, så skal jeg fylle på igjen og se hva som skjer med den nye væska. Kommer tilbake til saken når jeg vet mer.
Noen som har en god guide på hvordan man lufter kjølesystemet på M30B35? Har funnet noen, men synes likevel det er litt dårlig forklart (eventuelt min evne til å forstå :P).
  • 3 weeks later...
Har renset kjølesystemet godt nå. Kjør et par hundre kilometer, og det var kun et par milimeter olje på toppen av ekspansjonstanken. Tror det er bare rester som kommer opp! : ) Ingen god forklaring på hvorfor det ble slik tho.
Fant ut at etter jeg hadde hatt bilen på verksted for oljeskift (ren latskap) så hadde de fyllt for mye olje på den. Den hadde gått et stykke med ca en liter for mye olje. Kan dette være årsaken? Selv om det er for mye olje, burde det vel ikke komme seg inn i kjølesystemet?
Uansett, bilen bruker "tidvis" for mye bensin. Den kan gå i fem minutter med vanlig forbruk, så skifter den plutselig til å bruke dobbelt så mye. Når den blir helt varm, prøver den å kvele seg ved tomgang / lavt turtall. Dette også varierer når den gjør.
I går ville den ikke starte etter at jeg hadde kjørt den inn i en varm garasje. Dro bare på starteren og holdt på å starte når det var en stund siden sist jeg hadde prøvd, men ikke noe håp. Tok ut pluggene og de hadde en del sot på seg og var fuktige av bensin. (Det var ikke antydning til sot på de for en måned siden). Jeg lot de ligge i å tørke ved hundre grader for så å børste de med stålbørste. Når jeg satt de inn igjen startet den på første omdreiningen til starteren.
Da hadde også plugghullene stått åpne og luftet seg. Hadde også helt på noe kondensfjerner.
Noen som klarer å se noen mulig sammenheng i noe av problemene? Virker som den får for mye bensin, men hvor vil feilsøkingen lønne seg å starte?
I går ville ikke bilen starte når jeg skulle hjem fra jobb. Eller.. Den starta, og sto på tomgang mens jeg skrapte is. Når jeg setter meg inn i bilen, setter den i drive og gir gass. Da kveles den med en gang.
Den må vel drukne da?
Nå har den iallefall fått nye plugger og ny lambda, mangler bare å montere sammen igjen.
Og der var oljen endelig hvit. Da bestilles ny toppakning snarest. Noen som vet hvor det bruker å være bra pris, leveringstid og kvalitet?
Vet ikke om jeg trenger 1.72mm eller 2,02mm enda. Kan jeg sette på orginal pakning hvis toppen er frest? Hva vil skje med komperesjon på de 3 tiendelene, og har det andre konsekvenser?
Setter pris på alle tips :)
